Дайте мнение за тази свещ...
14 мнения
- D_I_V_A_K_A
- Регистриран на: 27.11.2007
- Кара: го полека..
Днес сменях свещите на колата мотора е М43б18 и на 2-ри цилиндър нещо се запъна и като искарах свеща я намерих в това състояние
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Re: Дайте мнение за тази свещ...
Имало е вода и е клеясала от горната страна.Обаче е станала заварка.Когато алумия контактува с желязо пластмаса или с други метали и алумин и има резба там нещата отиват по дяволите понякога от пренатягане или пък заради дълго време стоене на навитото "нещо".Мен ми се струва, че някой "майстор" е пренатегнал точно тая свещ и сега резбата е повлякла.Което си е доста кофти понеже оправията е трудна.Ако се ползва медтчици разни може стружки да попаднат при цилиндрите.Нека колегите се изкажат които са имали такива проблеми и как са ги оправили.Иначе като гледам и съдя по самата свещ имаш добро изгаряне.Точно такива трябва да са свещите на добре работеща кола
Последна промяна shengi на 26 Мар 2011, 8:58, променена общо 1 път
- D_I_V_A_K_A
- Кара: го полека..
Сложих нова свещ и за сега няма проблем както на бензин така и на газ.Дали мястото на свеща ще засегнато
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Щом се е навила и няма нищо.
Колега тя тая свещ е изкарала почти цялата резба сигурен ли си,че новата се е навила добре?Имал съм такива проблеми на един опел и едно е21.На е21 свалих свещите на загряла кола и изкара резбата.Главата долу и втулка на стругар за новата свещ и стана. А опела гръмна и изкара свеща както карах
.Един майстор я беше навил накриво преди това.Лепих я с течен метал,навивах калчища задърйа 3-4 дена и накрая без да свалям глава пробих една дупка,навих резба и навих една втулка после в нея нова свещ и стана.Иначе не се знае кога ще гръмне и ще я изкара.Нали знаеш какво налягане има там.Успех и пиши какво е станало.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Колега много кофти се е получило
,ако стане нещо без сваляне на глава нищо качествено няма да стане
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Пробва да ремонтираш с резбови вложки.Ства лесно само да имаш необходимите метчици и вложки.
- D_I_V_A_K_A
- Кара: го полека..
За сега е добре пали и върви без проблем....мисля да карам още малко така да видя дали ще има някаква промяна.Разпитах няколко майстора и те ми казаха като се е завила новата свещ значи няма проблем.
- pawe75
- Регистриран на: 4.09.2009
- Кара: е36 318i м43б18
- Мечтае да кара: e90
- Детайли за колата: м43б18 1996г. седан.
Ако новата свещ се е навила лесно значи няма проблем, все пак гледай да не я развиваш следващите 50 000км. Ако искаш да видиш как са свещите развий някоя друга.
- shengi
И преглеждай от време на време въпросната проблемна свещ дали си стои затегната.
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
тая свещт гледаи да не е изкара през капака кат го напанеш
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
За това винаги,ама винаги при смяна на свещи или при друга манипулация на резбата се слага капка масло.Иначе ако не може да се навие се сваля главата прави се втулка и някой други манипулаций още и разбираш как една капка масло може да докара до такива главоболия.
Аз моята като я купих си играх цял ден само да и сваля свещите.Не искат да се развиват и това е,затягат и ако напъна чао глава,чао заплата.Ела да видиш сега муха да кацне на ключа и развива свеща
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
14 мнения
