Перката не спира да върти вече няколко часа!
9 мнения
Колеги добър вечер. Днес навъртях доста километри на колата и сега вечерта нещо се прецака перката. Става въпрос за тази която е буквално зад бъбреците. Колата си поддържа температурата на средата, няма никакви светлинни индикации по таблото, обаче когато я паркирам и изгася, перката продължава да върти. Оставих я за няколко часа с надеждата да се охлади колата и да спре, но уви... преди малко я гледах и продължава усилено да се върти. Кво да правя?
Да зема да откача некой кабел, щото иначе цяла нощ ще си върти ли върти... поне да не точи акумулатора, да не земе да падне до утре и да не мога да запаля? Или пък някав друг съвет... колата е 320i с М52 мотор.
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Перката не спира да върти вече няколко часа!
Откачай акумулатора, за да не ти се налага да ти дават ток на следващата сутрин. Най-вероятно е изгорял ел. блока на управлението.
Отваряш бушониерата и дърпаш едно по едно релетата докат спре. утре проверяваш дали като го бочнеш пак ще тръгне и ако да кофти работата щото при БМВ на махнат ключ от контакта не се подава + на релето за въпросния вентилатор затова има вероятност да не е стоково а някой преди теб да го е променял и все пак сменяш въпросното реле щот е залепнало и не изключва или сигнала към него не прекъсва трябва да уточниш в последствие . И да попитам всъщност перката ти е от тези със съпротивлението прикачено към нея или не.
Zagy, направо да разкачам акумулатора? А от бушоните, кое е реленцето точно за тая перка? Мисля да пробвам да искарам него за да видя ...
p.s... готов съм, свалих лилавото бушонче и перката спря да върти. Сложих го обрано, пак тръгна да върти. Може и проблема да е в тва реленце... ама поне тая вечер го махнах за да не падне акумулатора.
- kudo
- Регистриран на: 24.07.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: Х5 3,0D
- Мечтае да кара: МНООООГО ЯКО BMW
Поне се радвай на здрав акумолатор
Сигурно релето е залепнало !
Кво имаш предвид под 'залепнало' колега? Аз изкарах директно лилавото кубче което е при мойта, ама не знам дали се продава тва реле като резервна част, ако е по евтина да взема да сложа нова да видим как ще се държи ?
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Продават се колега.Или хващаш си реленцето и по пътя ако има автоморга да пробваш да знаеш дали е от него и после към магазина да си вземеш или си оставаш с моргаджийското.Не вярвам да ти вземат повече от 5-10лв на автоморгата нови са по 25-30лв по спомен
Чиато ново в Пловдив си вземам на 5лв и е достатъчно евтино да се купи , но и проврка можеш да му направиш с две кабелчета подаваш + и - и слушаш дали цъка ако не е залепнало ( в твоя случай или изгоряло в другия ).
За съжаление не е от реленцето, днес пробвахме с друго, перката продължава да си вие. Явно ще се гледа по-обстойно за да се види от къде е проблема. Дотогава ще стои без реле и няма да работи перката на климатроника.
9 мнения
Потребители разглеждащи този форум: russedisk
