Сложих си нови лампички на ел.копчетата
17 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Лампичките ги взех от тези които слагат на елхите за коледа
Когато светят 30-40мин усещам, че капачетата на копчетата леко греят. Това нормално ли е? Проблем ли е?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- TsvetanVR
- Dicky Wolf
- Регистриран на: 25.02.2007
- Местоположение: Враца
- Кара: Z4M Roadster
Re: Сложих си нови лампички на ел.копчетата
Ако след 3 часа нищо им няма, не е проблем.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
Те и оригиналните греят доста,дори като ги отварях са леко стопени...
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Я си сложете по един светодиод, че с тези лампички проблема е консумацията, а после температурата.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Bimmer_E36
- Кара: E92 Turbo
stony1 написа:Я си сложете по един светодиод, че с тези лампички проблема е консумацията, а после температурата.
Това е решението!А можеш ли да ми кажеш колко ома съпротивление да сложа?
- stony1
достатъчно е 470 Ом, но ако свети силно сложи 1К. Ако пак ти е силно 2,7К. Просто прецени колко силно искаш да свети копчето и как ти харесва на теб. Диодите също греят и е нормално да се затопли малко.
Българския вариант:
- BMWMHartge
Да, разбирам, ще разгледам
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ares2
аз на задните врати слагах скоро.. но там диода не работи защото копчето мени + - нечсто .. аз съм с едни стари копчета с големи сини букси ..
та сложих някакви много малки лампи по 12 волта или малко повечко дори.. не грее кои знае колко а свети супер..
докарах цветана останалите в купето и е ок
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
При мен също греят копчетата. Наскоро сменях крушката на ключа за фаровете и видях, че там даже имаше стопено, но не е болка за умиране. За 15год толкова, за още толкова надали ще се запали от там.
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
stony1 написа:достатъчно е 470 Ом, но ако свети силно сложи 1К. Ако пак ти е силно 2,7К. Просто прецени колко силно искаш да свети копчето и как ти харесва на теб. Диодите също греят и е нормално да се затопли малко.
Може и без съпротивления, има светодиоди на 12 волта /защото в копчето колкото и малко вата съпротивление да пробваш да сложиш трудно ще се събере, а иначе трябва да режеш проводник и да го слагаш преди буксата-но и това е вариант/, само трябва да намерите точния цвят, аз си взех крушки, но понеже нямаше оранжеви им сложих по едно оранжево гумено капаче и заспа
- stony1
baitun написа:stony1 написа:достатъчно е 470 Ом, но ако свети силно сложи 1К. Ако пак ти е силно 2,7К. Просто прецени колко силно искаш да свети копчето и как ти харесва на теб. Диодите също греят и е нормално да се затопли малко.
Без съпротивление НЕ МОЖЕ, защото съпротивлението служи, за да ограничи тока, който протича през светодиода. Нормално диодите консумират между 10 и 50 mA. Ако искате и на 100V може да включите един светодиод и ще свети, но му трябва подходящо съпротивление. Напрежението необходимо за запалване на диода варира от 1,8 до 5V в зависимост от цвета.
Диодите които са необходими за копчетата са 3 mm, а тези, за които пише че са на 12V също си имат съпротивление, но не мисля, че са 3 mm.
Българския вариант:
- baitun
- Кара: БМВ Е36
stony1 написа:baitun написа:stony1 написа:достатъчно е 470 Ом, но ако свети силно сложи 1К. Ако пак ти е силно 2,7К. Просто прецени колко силно искаш да свети копчето и как ти харесва на теб. Диодите също греят и е нормално да се затопли малко.
Съгласен съм, че със съпротивлението ще падне ампеража/не съм мерил колко милиампера е със и без съпротивление, но тези дни ще го направя-не се съмнявам, че си прав/ и аз съм слагал светодиоди с около 500-600 ома съпротивление, но честно казано не знаех, че примерно със 100 волта напрежение няма да гръмне/не съм си научил урока/, а тези 12 волтовите не знам къде са им вградили съпротивлението, но според мен най-добре си е с крушка
- stony1
Като стана дума за крушки, се сещам, че някъде из кутиите ми с алементи се намират два счупени бутона за ел стъка. Те са с лампички и светят уникално. За стоте волта е необходимо подобаващо съпротивление, всичко си е въпрос на изчисления. А за светодиода на 12V може да се реализира слой със съответното съпротивление още при направата на диода, но самите диоди са по-големички.
Българския вариант:
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
17 мнения
