Моля за съвет относно проблем с ламбда сонда
15 мнения
- Mutio
- Регистриран на: 2.05.2009
- Кара: BT2413BM
Здравейте колеги, изпаднал съм в следната ситуация. Сменил съм 3 ламбди за 1 година и колата отново започна да клати обороти и след като изключихме сондата се оправи. От какво може да се получава така ,че да горят пусти ламбди. Катализатора не е махан , да ли може по някакъв начин да влияе?!Слагал съм оригинална от моргата, нова универсална, след няколко месеца проблемът се завръща и става мудна да клати обороти да гасне.Какво бихте ме посъветвали, защото не мисля да изкупувам всички ламбди на земята.
е36 '91 м50б20
е36 '91 м50б20
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Re: Моля за съвет относно проблем с ламбда сонда
Ето ти варианти.Другото което е провери за скъсани кабели.Точно ламбда сонда 2ра ръка е глупава идея защото си е един вид консуматив..
Това е нещо като маслен филтър или въздушен филтър 2ра ръка
Или пък масло 2ра ръка
Източник: Bavarcho
viewtopic.php?f=10&t=109677
Bavarcho написа:Ламбда Сонда
A. Ламбда сондата е повредена от повишеното количество олово в отделяните вредни газове.
B. Ламбда сондата е повредена от присъствието в изгорелите газове на останки от охладителната течност на автомобила, която е проникнала в цилиндрите в резултат на скъсана или протекла гарнитура
C. Ламбда сондата е повредена от прекалено голяма консумация и разход на масло
D. Ламбда сондата е повредена от повишеното количество силикон в отделяните вредни газове
Източник: Bavarcho
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
- Mutio
- Кара: BT2413BM
Благодаря за снимковия материал, но въпреки това не знам къде да търся проблема конкретно. Картинка "А" и "C" напомнят на външния вид на сондата. Майсторите в моя град не си мърдат пръста ако не им посочиш проблема, което е доста досадно. Нова сонда няма да си купя докато не разбера евентуално къде се крие проблема.
- Jang1r
- Кара: го на ножки
Със сигурност отпиши катализатора тъй като той е след сондата и няма как да и влияе.
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
На диагностика ходил ли си ?
Имам в предвид , че може да изникне нещо друго я реле на сондата или нещо друго!
- Maverikkk
- Регистриран на: 12.05.2005
- Детайли за колата: BMW 318i E36 M40B18
Карай си колата с откачена букса, аз така карам и не съм забелязал разхода да е мръднал доста нагоре.
Мерцедеса е БМВ-то на пенсионера!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Jang1r написа:Със сигурност отпиши катализатора тъй като той е след сондата и няма как да и влияе.
Готов ли си да заложиш на това ?!
Катализатора оказва влияние на сондата , четнете малко и ще разберете как и защо , във форума има няколко теми по въпроса !
Колега, дай ако можеш една снимка на сонда свалена от твоята кола.... Майсторите в твоя град как оцеляват вообще , щом трябва да им покажеш проблема , за да го отстранят ?! Мисля си , че именно катализатора ти скапва сондите (само предполагам) , но за да се разбере трябва да се отвори и да се види състоянието му .... Имаш ли дупки в изпускателната система , чуваш ли детонации , имаш ли течове на антифриз или масло в изпускателната система .... В отговорите на някой от горните въпроси се крие причината за повреждането на сондите ...
- Jang1r
- Кара: го на ножки
metodi80 написа:Jang1r написа:Със сигурност отпиши катализатора тъй като той е след сондата и няма как да и влияе.
Прочетох.Извинявам се за невярното изказване!
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
махаи катализатора и аз смених две манах го и сега да чукам на дърво от 8 месеца съм супер
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
Махни катализатора, вземи си една нова BOSH заедно с буксата и виж как ще е.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Да не отварям нова тема искам да питам каква е дължината на кабелите на сондата за М50Б25 , ще съм благодарен ако някой сподели
I'm slowly drifting
- bavreca_94
- Регистриран на: 13.04.2010
- Местоположение: девин
- Кара: e36 320i compact
- Мечтае да кара: BMW F-03
- Детайли за колата: всичко възможно
Maverikkk написа:Карай си колата с откачена букса, аз така карам и не съм забелязал разхода да е мръднал доста нагоре.
аз откачих зимата моята букса и стигнах до момент в който колата не може да запали въобще на бензин. компа е натрупал яко грешки.
- Mutio
- Кара: BT2413BM
Благодаря за адекватните съвети.Тези дни ще премахна катализатора и отново ще закача сонда да видим дали е в това проблема. Течове не съм забелязал, но не го отхвърлям като възможност.
- DirtySouth
PROPELLER написа:На диагностика ходил ли си ?
Релето е за подгрева ,а не за сигнала , няма общо .
I'm slowly drifting
- rado__
- Регистриран на: 26.05.2009
- Кара: Коли предимно
Mutio написа:Благодаря за адекватните съвети.Тези дни ще премахна катализатора и отново ще закача сонда да видим дали е в това проблема. Течове не съм забелязал, но не го отхвърлям като възможност.
като премахвах катализатора не забравчй да сложиш гърне заместител, защото ще бурка работата на сондата ако нямаш гърне
къде има подпис?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 мнения
