Трудно въртене на волан
13 мнения
Четох няколко теми по въпроса , но по-скоро питането ми е как точно мога да си направя волана достатъчно лек почти като със сервотроник или това е единствения вариант и смяна на цялата рейка ли е необходима и от каква кола става заменяемостта. Въпроса ми е породен от желанието да ми стане лесно и приятно въртенето на геврека че много ми липсва сервотроника кутия която си бях сложил на Е34-ката и още повече ме е яд кат седна на служебната Астра и там нещата са поне два пъти по-добре. Волана ми е без почти никаквъв луфт и предницата реагира на всяко минимално завъртане , в движение не се усеща тежест при управлението , но при маневриране и градско каране ми се иска много по-леко управление . Какво съм направил дотук , смяна на резервоара за хидр. с нов , промивка и смяна с нова хидравлична течност Декстрон 3 ( да тройка сложих с идеята да облекча управлението ама йок ) , гумите са ми на два сезона 15цолови, 195x65 ,хидр. помпа не свири и нямам падане на оборотите при въртене ,след всичко това нямам осезаема промяна към по-лесно завъртане на волана. Та настина ли само монтирането на сервотроник е спасението , той рядко срещан ли е в Е36 и какво точно ми трябва ако от друг модел БМВ става рейката . Благодаря.
Re: Трудно въртене на волан
За голямо съжаление БМВ не е като Мерцедес да има безброй взаимно заменяеми части от различните модели . Моя съвет е да не се опитваш да модваш с друга рейка или сервотроник , защото ще се вкараш в голям филм . Аз имах проблем с рейка , който се изразяваше в разни шумове от време на време и затруднено управление . Проблема се оказа в един маркуч за ниско налягане и крива тръбичка за маслото . Рециклирах си маркуча срещу 10лв и 3мин. чакане , а тръбичката я фиксирах по старо му . Всички пролеми ми изчезнаха и волана се върти много лесно . Обърни внимание на рейката в какво състояние , провери за течове , скъсани маншони , ниво на масло и т.н . Дано съм бил полезен .
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Мойта хидравлика леко вие на място и волана е малко тежък-поне така ми се струва.От какво може да е?
Сега ще сменя маслото,да видим дали ще се оправи,че беше потъмняло като го гледах.
А преди година го смених почти цялото.
Пак много варианти ... пробвай на първо време с маслото да го смениш и долееш според изискването на системата . Ако не се оправи вече лошо
Погледни си всички маркучи и тръбички ! Ако има сдали сменяй !
Погледни си всички маркучи и тръбички ! Ако има сдали сменяй !- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Сравни с друга 34-ка за да си сигурен ,че имаш проблем.То и 36-то не е седин от най леките волани.
- dido-bmw
- Регистриран на: 17.08.2006
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е30М40Б18 touring/MB190 1.8
- Мечтае да кара: еМММММ
Можеш да смажиш със грес лагерчетата на тампона на макферсона (ако не си ги сменял в близката една година).Не е нужно разглобяване.
Поздрави.
Благодаря за мненията. На Наско да кажа че най-вероятно ти вие от помпата и ако знаеш къде най-добре ( сред по-евтините варианти ) е рециклирана с гаранция иначе такъв филм "почти цялото " не го назовавай щото не е как трябва. Промий с половинка и после напълни и обезвъздуши за да е как трябва ама и филтъра вънка та нов иначе само се залъгваш. За сервотроника не съм съгласен че е голям филм , наистина беше ми голям филма с разглобяването и обратно сглобяването ама резултата си заслужаваше на 200% и колегата дет му продадох колата мисля че ме споменава с добро къв кеф му е да я върти с едното кутре най-малкото пък и като цифра някви си 50-на лева май не са и зза споменаване за такава истинска екстра
. Та сервотроник ако мога да си хакна май най-добре но сигурно ще е рядкост в Е36 не знам ама много ми се иска наистина лек волан че тогава вече ще ми е истинско удоволствието от шофирането че квото можах досега и моднах на колицата само тва остана и ми е слабост. Та тампоните ще мога да сменя че май ми хрупат на ръката кат я сложа отгоре и раздрусам нагоре надолу па ще видя има ли подобрение , а рейката ми няма грам луфтове и е доста читава макар че приятел предположи че може да е била рециклирана и като ефект да се получава това малко по-трудно въртене ( за мойте разбирания че други Е36-ци не съм карал и нямам наблюдения ). Живи и здрави , ако има и други с предложения или препоръки ще съм много благодарен.
Та има ли Е36 със сервотроник или не . И кои модели ще да са та да си търся втора ръка и да мирясвам.
Става от е34, но трябва да я вземеш със стойката
Поне така пише в темата от "Полезни", не съм го правил.
Dpy написа:Става от е34, но трябва да я вземеш със стойката
Благодаря колега ще попрочета че май съм го изпуснал тоя момент.
ПС: Да така пише , но май не е сигурно. Изникна и друго , а от Е39 рейка дали ще стане , че искочи една.
- Iskren
- Регистриран на: 24.08.2010
- Местоположение: Русе/Плевен
- Кара: BMW e36 318 IS седан
Така волана няма ли да стане по-малко информативен за състоянието на пътя, даже никаква информация да не дава?
Абе брат кво състояние на пътя аз не мога го гледам па на всичко отгоре заглаждаме асфалта кат караме отгоре щото и без тва е отврат. На предишната колица ( Е34 ) и сложих кормилна кутия от сервотроник и е хипер гот , пък и аз съм писал че ми е трудно ( некомфортно по-скоро ) да го въртя на място , при маневриране с ниска скорост иначе на дълго каране няма ядове щот и въртене няма пък и колелата кат се въртят по-лесно се завива . Та явно са прцрнили че Е36 няма нужда от тая екстра ( на къв да е мотор и оборудване ) е да ама да се врътка доста по-трудно от Астра със сходни размери гуми ( е малко по-лека с 200 кила ) ме е яд ама май ще се примирявам щото няма и инфо със сигурност някой правил ли го е пък на сляпо и да експериментирам засега нямам възможност иначе нямаше и да пусна запитване .
13 мнения
