Развален гюрук на Е36
9 мнения
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
Здравейте колеги,преди няколко дена беше хубаво времето,свалих гюрука и обикалях насам натам и всичко си беше наред,след това го качих обратно и след час два пак тръгнах да го свалям ама нъцки...като натисна копчето се чува един звук като от електромотор и нищо не става-нито прозорците слизат нито гюрука започва да се сваля.Ако някои е имал подобен проблем да сподели от какво може да е
Проверихме да няма изгорял бушон и всичките си бяха здрави ама неще и неще.
Също така като дръпнах кората дето в ляво в багажника имаше 2 щанги дето едвам едвам се държаха и като ги барнах се откачиха но като ги закача пак нищо не става.След малко ще кача и някоя друга снимка.А и ако някои знае как се сваля ръчно ще е супер
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
Re: Развален гюрук на Е36
ти добре си видял бошоните да няма некои прецакан кабел някаде покраи лиука и като си го местил да се е пеебал
- BMWACSCHNITZER
Колега за това не съм проверил но открихме проблема.Значи пропуснах да кажа че последния път като затворих гюрука преди да се развали вътре захапа ена ролка винил,при което може би мотора се е мъчил повече да затвори задния капак и се беше счупила ето тази щанга:
http://img35.imageshack.us/i/dsc02661o.jpg
Заварихме я и я сложихме но нищо не става,явно трябва да се рестартира или не знам,някакви идеи?
- BMWACSCHNITZER
Пълно автоматичен гюрук може ли да се свали ръчно?
BMWACSCHNITZER написа:Пълно автоматичен гюрук може ли да се свали ръчно?
Може, но ти трябва едно като шестограм с което "отключваш" отпред (поскоро развърташ морторчето ръчно) , а за отзад с аварийната ръчка като при другите.
- BMWACSCHNITZER
Аз това го отключих без проблем(чупи ми се ръката от въртене)но после като тръгна да го вдигам доста напъва и ме е страш да не го повредя.Kris написа:BMWACSCHNITZER написа:Пълно автоматичен гюрук може ли да се свали ръчно?
- BMWACSCHNITZER
Колеги,гюрука е поправен и успешно рестартиран!Благодаря на всички отзовали се!
BMWACSCHNITZER написа:Колеги,гюрука е поправен и успешно рестартиран!Благодаря на всички отзовали се!
Напиши какъв е бил проблема. Само от рестарт или е имало и нещо друго? Нали за това си пишем тук, може на някой колега да му помогнем по този начин, вместо да пише и той няколко теми.
- BMWACSCHNITZER
Значи както споменах последния път преди да се развали,капака на гюрука прехапа една ролка винил при което мотора е започнал да се мъчи и беше отскубнал щангата която я има снимана по-горе в темата(която отваря и го затваря тоя капак),понеже тая ролка я захапа точно от страната където е датчика на капака и лампичката на копчето за сваляне/качване показваше че гюрука не е напълно прибран и като натисна копчето за сваляне се чуваше мотора които се опитва да затвори капака и всичко да си доиде на мястото но мотора си въртеше на празен ход.След това свалихме въпросната щанга ли е кво е точно не знам която беше счупена и я заварихме при най-близкия заварчик,сложихме я,прибрахме ръчно гюрука и го рестартирахме няколко пъти докато се оправи,защото 4-5 пъти се отваряше наполовина.Та това беше процеса в общи линий ако някои има проблем с такъв гюрук да пише в темата или на ЛС.Със здраве!
9 мнения
