Проблем при преминаване от М43 на М42 НЕ ПАЛИ???
Регистриран на: 8.12.2009
Кара: КОМПОТИ
Детайли за колата: [URL=http://www.shampioni.com/?pid=11808][IMG]http://img.shampioni.com/banners/Shamp_1274890219.jpg[/IMG][/URL]
Мнение от fricazoi89 » 16 Апр 2011, 15:42
Колеги ситуацията е следната сменихме двигателя всичко е 6+ но проблема е че не пали на стартер,само на бутане като запали работи както трябва,трябва ли да се преправя някой пин?Или какво може да е?
Да уточня двигателя който взех е пълен комплект + комп,който палеше перфектно на предишната кола....
Това което пробвах досега е дали не бяга някоя маса,смених датчика на коляновия вал с този от М43б16 запали от раз но само веднъж и после пак същото.... :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Някакви идей?????
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Проблем при преминаване от М43 на М42 НЕ ПАЛИ???
Мнение от stony1 » 16 Апр 2011, 17:03
Я кажи какво ще рече "не пали на стартер"? Стартера върти ли изобщо? Дай малко по-подробна информация относно ситуацията.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 16 Апр 2011, 18:05
Да не сте объркали нещо по инсталацията,да си разменил буксите на температурните датчици :dunno:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: КОМПОТИ
Мнение от fricazoi89 » 16 Апр 2011, 18:27
Стартера върти,а за тем датчици проблема който открих е следния нали М42 е с виско,а М43 радиатора и перката са едно та колата дори и да е на контакт перката си върти дали там е разковничето?
Регистриран на: 14.12.2007
Местоположение: Shumen
Кара: BMW E46 325xi-2001г.
Мнение от emobmw » 16 Апр 2011, 19:13
Колега аз тази интервенция я направих преди един ден като моят мотор беше 1,8 М43.Та сложих М42 без да преправям моята инсталация и да слагам такава от М42.Всичко си пасна само преместих моят датчик от главата и го завих на другият мотор и всичко си тръгна без да пипам оригиналната инсталация също така си ползвам моя комп.При твоят случай трябва да се проследят кабелите за вентилатора тъй като М42 е с виско и на компютарът трябва да се види кои пинове евентуално управляват ел вентилатор.Но това само на някой който разбира.
Последна промяна emobmw на 18 Апр 2011, 11:03, променена общо 1 път
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 16 Апр 2011, 22:08
ел. вентилаторите си имат отделни релета и датчици за управление.Датчиците са по радиатора.Не е там проблема.Инстлацията от м43-ката ли я запази или и нея смени от пред в коша?Стартера върти ли изобщо?
Кара: КОМПОТИ
Мнение от fricazoi89 » 16 Апр 2011, 22:20
Така значи стартера си върти двигателя също,но не иска да запали на бутане и трябва 2 метра....Запазих си моята инсталация всичко си пасна идеално букси кабели,нямаше никакви разминавания освен това че не пали,и втория проблем че перката работи постоянно(говоря за старата от М43)а ако я изключа нея колата загрява....Направо не знам :banghead: :banghead: :banghead:
Сто процента има някой пин от компа който не си е на място това е единственото което остана затова пуснах тема ако някой е правил подобна интервенция да сподели....Бирата и кебапчетата от мен..
Регистриран на: 16.08.2009
Местоположение: Кюстендил-София
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 16 Апр 2011, 23:58
ти коя инсталация по мотора си ползвал
тази която си е от м42-ката или тази от твоя стария мотор
и принципно ел-преката няма нищо общо с мотора
на нея датчика и е на радиатора (от ляво в горния краи )
провери масата на мотора - тази от долу при тампона на мотора
аз също слагах м42б18 на местото на м43б16 и нямах никакви проблеи
само бяхме забравили масата на мотара и не искаше да запали първи път но после я закачихме и всичко си беше ок
Кара: КОМПОТИ
Мнение от fricazoi89 » 18 Апр 2011, 9:04
Ами полсзвахме инсталацията от М43 отначало ми бягаше масата както казваш ти защото не светеше дори лампата за маслото на контакт оптавихме масата сега пали на бутане държи обороти и всичко е ок.обаче стартера върти а не иска да запали явно ще трябва да се направи една диагностика да се види каде е проблема...
П.П.колега ти като си правил тази интервенция сменява ли бен.помпа?
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 18 Апр 2011, 9:35
не остана си старата
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 18 Апр 2011, 9:48
fricazoi89 написа:Да уточня двигателя който взех е пълен комплект + комп,който палеше перфектно на предишната кола....
Някакви идей?????
Пробвай с ключа и патрона на колата донор, т.е. от тази с м42 мотор. Няма как да запали със стартер, ако компютъра на донора си търси кодовете от твоя си ключ и патрон. А м43-то какъв е? 1.8 или 1.6? По-горе в темата пише за успешна трансплантация на м42 на мястото на м43, двигател 1.8 и ползване инсталацията и на колата реципиент, за компютъра не е ясно. Така може да се ползва ключа и патрона на твоята кола.
Кара: КОМПОТИ
Мнение от fricazoi89 » 18 Апр 2011, 10:59
Колега за това се не бях замислял моята беше 1.6,ще пробвам и ще пиша...
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 19 Апр 2011, 20:50
ивчо3 написа:
Някакви идей?????
Да ... , и аз мисля ,че в това е проблема ... Само дето няма да се размине само със смяна на ключа и транспондера , а ще трябва и ЕВС-а да смени ...
Мнение от stony1 » 20 Апр 2011, 16:11
Колега, ако колата, от която е взет двигатела е имала имобилайзер, а твоята не, работата е кофти. Вариантите са два:
1. прехвърлях инсталазията на имобилайзера с всички модули и чипа, който е в ключа. Само дето това е доста трудоемко;
2. намираш някой, който да пипне компа и да не търси имобилайзера.
Ако твоята кола е имала имобилайзер вариантите пак са два:
1. нуждаеш се само от синхронизация на DME с EWS. Това го прави и Carsoft 6.5;
2. вземаш от колата донор EWS модула, който е зад жабката и чипа от ключа. Слагаш новото EWS и чипа в ключа си. Когато палиш стария чип не трябва да е в колата, че става мазало.
Българския вариант:
