Изпуснал амортисьор на регулируемо окачване... + 18" джанта
23 мнения
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Здравейте колеги!
Значи проблема е следния - колата ми е със регулируемо окачване - Немско някакво. Пълен комплект предни и задни жълти регулируеми амортисьори с червени пружини. Усещах, че колата има проблем със стабилността, след като прочетох малко из форума се оказа, че проблема ми съвпада с описанието на "сеене". Не е приятно - смятам знаете
Днес свалихме едната гума (дясната) и видяхме, че амортисьора е не просто изпуснал, а направо изтекъл...
Eто какво представлява комплекта:
Дилемата е следната. Не знам как се процедира в случая.
Вариант А) Да си поръчам цял комплект от Германия и да дам 500лв... Не ми се ще, защото другите 3 амортисьора и пружини изглеждат здрави.... за сега поне....
Вариант Б) Да си поръчам един амортисьор от Германия с доставката ще ми легне към 160-180лв... Мисля, че при положение, че целия комплект е 500лв - 180лв за един амортисьор пак не си заслужава....
Вариант В) Да си купя нови амортисьори и пружини оригинални - не става, защото колата ще изгуби всякаква стойка - поправете ме ако греша
Вариант Д) Да си търся два амортисьора с пружини само за отпред - Е, да, ама съм с 18ки, дето с регулирането едвам съм ги нагласил да не опират нито в калника, нито в пружината на амортисьора и колата да стои ниско едновременно с това. Как да вцеля точния размер на амортисьорите и пружините които купувам, така че да знам, че ще стои добре колата
Вариант Е) Може би най-глупавия и най-евтиния вариант - да търся един брой десен амортисьор регулируем и да пробвам така да наглася нещата. Пуснал съм тема в "купува", но не знам какво ще излезе от нея. Аз не знам дори дали се предлагат единични бройки регулируеми амортисьори 2ра ръка...
Предложете вие някакъв вариант. Аз не знам, може ли да се рециклира амортисьор? Струва ли си?
Нямам представа как се процедира в такива случаи. При стандартно окачване, сменяш с оригинален амортисьор (или два) и забравяш, но тук нито окачването нито джантите са оригинални и за това се обръщам за малко помощ от вас - Благодаря
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Re: Изпуснал амортисьор на регулируемо окачване... + 18" джанта
Вариант Ж Пълниш амортисьора при някой дето разбира.
Правил съм Кони Спорт така и вече половин година няма ядове.
Цената е 25лв на амортисьор, ако го занесеш ти, или 150 лв за двата с монтаж и демонтаж, което е за предпочитане, защото така ти се прави амортисьора спрямо колата
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Sasho.85 написа:Вариант Ж Пълниш амортисьора при някой дето разбира.
150лв за пълнене на амортисьори ...
ВИЕ ... хора ... парите от дърветата ли ги берете?
ебаси надницата 100лв за монтаж, демонтаж на амортисьори
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
пробваи да го пьлниш па квото стане .
ако не нови два купуваш и си ти .
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Пробвай с пълнене,евтино е нищо не губиш.
Или ще стане или не.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Изхвърли всичко и си купи итински спортни амортесьори + пружини
Ако неможеш да си го позволиш си купи нормални нови амортесьори + пружини само за отпред, после като се скапе някой заден, купуваш и за отзад.
Как въобще му имаш вяра на това окачване като само един читав амортесьор преден е над 200лв.?
- u`F`o
- Кара: внимателно
Колеги за варианта с пъленето - къде може да стане? Ако може направо някой да остави кординати на хората
Не знам, не съм карал с по-скъпо спортно окачване и не мога да направя разлика...
+ това, така я купих колата преди 2 месеца - с това окачване. След това разбрах, че изобщо съществува регулируемо окачване за под 1000лв...
vld написа:Как въобще му имаш вяра на това окачване като само един читав амортесьор преден е над 200лв.?
- vicho
- Кара: M340i
u`F`o написа:Колеги за варианта с пъленето - къде може да стане? Ако може направо някой да остави кординати на хората
грешиш ... НЕ съществува!
най-евтиното е D2 за около 1200-300
- vld
- Старши ентусиаст
Toчно това е въпроса, че това е пародия на спортно окачване
- u`F`o
- Кара: внимателно
Е хубаво де, аз съм виждал колеги с такива окачвания и то на 28ци, не на някакви си 20ски....
Anyway... ако е толква "смешно" този/такива комплекти амортисьори с пружини тогава как да наглася отпред 2 амортисьора с пружини, така че да не опират в 18ките - самите джанти, а отделно да не опират гумите при завои в подкалниците и колата пак да има някаква стойка... Просто не виждам как ще вцеля точната височина...
Eто как е сега...
Как да постигна същия ефект без регулируемо окачване?
Eто как е сега...
- u`F`o
- Кара: внимателно
vld написа:Toчно това е въпроса, че това е пародия на спортно окачване
Ама ако си взема 2 регулируеми амортисьора от тея "смешните" искам да се видим на някоя от седмичните срещи и да те повозя да ми кажеш кое им е пародята
П.С.: По тая логика ще се радвам да се кача в някоя е36ца с окачване за 1000+ лв да видя каква е разликата....
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Е то и без регулируемо окачване пак може да извадиш такава стойка
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- u`F`o
- Кара: внимателно
vladi_a_i написа:Е то и без регулируемо окачване пак може да извадиш такава стойка
Ок, де съгласен съм. Да, може, ама трябва пружината да е с точно определена дължина. А как да разбера точната дължина на пружината за да си взема такава да я монтирам и да "заспи" ?
- vicho
- Кара: M340i
u`F`o написа:Ама ако си взема 2 регулируеми амортисьора от тея "смешните" искам да се видим на някоя от седмичните срещи и да те повозя да ми кажеш кое им е пародята
бате, не ги слушай ...
за БГ и 500лв за окачване са много да се кара из тия трапове
вземи си комплект чисто нови JOM/Street Racing или там каквито има за тия пари, а другите ги раздай (продай)
тва е
п.с. аз лично карам с м-техник и то не защото не ме кефи как стои в завои или на стойка Китайския Coil, ами защото много друса!
- whisky_touch
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: Х4 2025
- Мечтае да кара: e60 M Power
колега напълни си амортисьорите и няма да имаш проблеми
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
23 мнения
