316 м43 не загрява 94г.
Регистриран на: 17.02.2009
Кара: Е500
Мечтае да кара: SLR
Мнение от Bmw325is » 23 Апр 2011, 16:35
Момчета стрелката на на таблото не влиза даже в синия сектор като закована си седи и не мърда ,нека ако някой знае какъв е проблема да пише :help:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: 316 м43 не загрява 94г.
Мнение от ares2 » 23 Апр 2011, 17:01
1 проблем с табло
2 проблем с датчика на темература..
3. ако е термостата и е заковал отворен ще загрее бавно..
щом не реагира е 1 или 2
пипни маркучите като поработи.. няма как да не загрява :)
Кара: Е500
Мечтае да кара: SLR
Мнение от Bmw325is » 23 Апр 2011, 17:05
много ти благодаря :yes:
Мнение от ares2 » 23 Апр 2011, 17:22
Bmw325is написа:много ти благодаря :yes:
пиши какво е като откриеш все пак..
:yes: :yes:
Кара: Е500
Мечтае да кара: SLR
Мнение от Bmw325is » 24 Апр 2011, 12:25
таблото го проверих ,и всички стрелки отиват до край,сигурно е от датчика за температурата на блока обаче до него някой знае ли как се стига?
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 24 Апр 2011, 12:39
Сваляш всмукателните колектори и стигаш до него.
Само че датчиците са 2,един който подава сигнал на компа и другия който подава сигнал на таблото.
Но не съм сигурен кой за кое е,нека колегите кажат.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 24 Апр 2011, 13:28
Номер 11 трябва да е http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... hed_parts/. По- близкия до предния джам.
Мнение от ares2 » 24 Апр 2011, 16:47
и аз мисля че е 11
Кара: Е500
Мечтае да кара: SLR
Мнение от Bmw325is » 25 Апр 2011, 11:25
Може ли разхода да се е дигнал от това че не се вдига стрелката на температурата?защото по изчисленията който си направих колата харчи 20/100 :(
Регистриран на: 9.04.2009
Кара: засилен дизел
Мечтае да кара: на Шаро поршето
Детайли за колата: TOP!!! FULL!!! MPACK!!! Всички екстри за модела! :D :D :D
Мнение от Snoop » 25 Апр 2011, 11:35
Може.
Най-вероятно термостатът ти е за смяна. ;)
Аз и ти сме луд-ни-ца... Изображение Изображение Изображение
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 25 Апр 2011, 11:40
Първо пипни маркучите на малкия и големия кръг, ако загравят еднакво и заедно:сменяш термостат, ако проблема не от там едва, тогава търси проблемите в датчици, табло и т.н.Започвайте да локализирате проблемите по автомобилите си от по-елементарните към по-сложните агрегати, възли и детайли, така просто ще спестите средства.
Мнение от ares2 » 25 Апр 2011, 13:13
има логика ако е студен мотора повече време да ти работи на богата смес.. но..
чак пък 20 е доста..
тои с повреден термостат ще си работи на богата смес с часове.. ако е по хладно времето...
да не кажем че и нежелания ефект бензинец в маслото от които се реве доста може да доиде..
помня такъв случаи на кола без термостат.. :dunno:
Кара: Е500
Мечтае да кара: SLR
Мнение от Bmw325is » 25 Апр 2011, 13:51
Утре направо я карам към някой сервиз,и ще пиша от какво е било :yes:
Мнение от ares2 » 25 Апр 2011, 15:50
ти провери нещата по реда по които ти написа колегата горе..
а това че отиваш в сериз н ее критерии
аз преди обиколих 6 сервиза с едно БМВ което нямаше никакъв термостат...
няма да ви изреда марките на серзизите защото ще се смеете прекалено много :)
но ... никои нкъде не можа да се сети че е това..
така че се пази и не си даваи парите за глупсоти..
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 26 Апр 2011, 9:32
М43 с ръчни скорости и лява дирекция е с един комбиниран датчик за тампературата на водата, както за таблото, така и за компютъра на двигателя. Със сигурност има проблем с датчика или с кабелите, дори и без термостат стрелката трябва да се отклони в рамките на синия сектор. Термостатът също може да е за смяна, трябва да се провери. А високият разход на гориво е нормално явление при некоректно работещ или направо неработещ датчик за температурата, подаващ инфо към компютъра. На диагностика излиза каква температура отчита този датчик и така може да се хване, става въпрос за м43, на другите двигатели с два датчика е лесно, мери се с мултиметър съпротивлението, без да се сваля колектора.
