Степен на згастяване на м50б25 с ванос
16 мнения
- митко-бмв1
- Регистриран на: 9.05.2008
- Кара: м50б28
Някои знае ли степента на згастяване на м50б25 с ванос и 11степен много ли е за този мотор и можели нещо да му стане от толкова сгастяване .Става вапрос за атмосверен двг .БЛАГОДАРЯ на отзовалите се
- worker
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E34 525tds
- Мечтае да кара: M3 E30
Re: Степен на згастяване на м50б25 с ванос
До колкото знам от завода излиза със 10 степен на сгъстяване, 11 може да му е множко и реално няма какво да му стане освен във високите да върви по слабо
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Пише се "СгЪстяване"
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
mladfen написа:Пише се "СгЪстяване"
- 5ър
- Регистриран на: 11.07.2009
- Кара: ше 520i, 325tds, 323i; сега 528i
- Мечтае да кара: E46 М3CSL
Абе то и
не се пише точно така, ама...атмосверен
Still Speedin
- митко-бмв1
- Кара: м50б28
Малиии как можах да да допусна такива правописни грешки това заслужава да се самобичувам до припадък за да си изкупя греха немога да понеса този срам ужас
моля да ми простят господата многознаещи
А сега по-темата ако някои знае с точност колко е степента моля да сподели
И без повече излишни коментари от зубъри тези знания ги пазете за училище !!!
моля да ми простят господата многознаещи А сега по-темата ако някои знае с точност колко е степента моля да сподели
И без повече излишни коментари от зубъри тези знания ги пазете за училище !!!Re: Степен на згастяване на м50б25 с ванос
пълно с умници тука, ма ни един не ти отговори...
степента ти на сгъстяване е постоянна величина и тя не се мени!!! Вероятно е от порядъка на 9,5:1 и представлява общия обем (или само на цилиндъра беше) отнесен към обема на горивната камера. Някъде из темите го имаше описано, но това едва ли има значение. Та ти казваш е 10, което бива. по-важното е да не се различава компресията на отделните цилиндриче тогава лошо.
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
10 или 10,5 ,но това е обема на цилиндъра и камерата, при бутало в д. м. т.,отнесен към обема на горивната камера,а не компресия.Компресия ще замериш ок 13 но по важно е да е еднаква на вс. цилиндри.
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Яро написа:пълно с умници тука, ма ни един не ти отговори...
Абе много умници, много, гледам и ти си от тях...
Момчето пита са степен ,а не за компресия.. Степента не се мени колкото и да се е износил двигателя/добре си прочел/, но колегата може да я е променил, със смяна на бутала, смъкване на главата, по дълги биели и тн.... Пита дали е много 11:1, а вие какви му ги разтягате...
.По темата аз немога да кажа нищо защото нямам опит с модифицирене и най-вече сгъстяване на ДВГ, но поне разбрах въпроса, което не е малко
Има компетентни хора в форума които могат да кажат, но при една така започната тема и аз да съм на тях и аз ще си замълча.
- mladfen
Никакъв проблем не е за този двигател и 11.5, снабден е с детонационни датчици които биха предотвратили евентуални проблеми от употребата на гориво с "по-ниско" октаново число.
- ~Мишо~
Сигурно щот съм от "умниците"
,но ми се струва че освен правописа автора бърка и компресия/сгъстяване...
,но ми се струва че освен правописа автора бърка и компресия/сгъстяване...- Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
- митко-бмв1
- Кара: м50б28
Колега за правописът може да бъркам несъм на изпит по български че да се старая но много добре знам какво е компресия и какво е степен на згъстяване питам за това защото когато се смени кол.вал +биелите на моят двг. ще се получи 11,1 степен а не компресия защото се променя ходът на буталото .Въпросат ми е тази степен дали е много и ще пречи ли на работата на двг
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
митко-бмв1 написа:Колега за правописът може да бъркам несъм на изпит по български че да се старая но много добре знам какво е компресия и какво е степен на згъстяване питам за това защото когато се смени кол.вал +биелите на моят двг. ще се получи 11,1 степен а не компресия защото се променя ходът на буталото .Въпросат ми е тази степен дали е много и ще пречи ли на работата на двг
ми колега 100% ще има изменение в работата и в някой други аспекти.
не знам
това може би ще ти помогне http://www.book.store.bg/p3558/rykovods ... a-dvg.html
сподели с нас след интервенцията какво е станало с проекта
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
митко-бмв1 написа:Въпросат ми е тази степен дали е много и ще пречи ли на работата на двг
Екстра си е тая степен, ОБАЧЕ ако сипваш бенз 95, може да има детонации, компа ще върне аванса и няма да върви като хората. Ако сипваш 100 октана нямаш грижи.
Мене ако питаш, щом правиш ремонт, сменяваш вал и т.н., грехота ще е да го оставиш на по-малко от 11:1 степен на сгъстяване.
ПС: нови детонационни датчици задължително
vankatagsi написа:Яро написа:пълно с умници тука, ма ни един не ти отговори...
Момчето пита са степен ,а не за компресия.. Степента не се мени колкото и да се е износил двигателя/добре си прочел/, но колегата може да я е променил, със смяна на бутала, смъкване на главата, по дълги биели и тн.... Пита дали е много 11:1, а вие какви му ги разтягате....
По темата аз немога да кажа нищо защото нямам опит с модифицирене и най-вече сгъстяване на ДВГ, но поне разбрах въпроса, което не е малко![]()
Е явно и аз съм от умниците
та по темата - малко много ми се вижда 11:1, освен ако не се кара със 100 октанов бензин. Колега, я вземи измери компресията и кажи колко е.
16 мнения
