заглъхва при рязко подаване на гас
10 мнения
- bu4kata-e36
- Регистриран на: 7.02.2011
- Местоположение: велико търново
- Кара: Е-36 compact 320i
- Мечтае да кара: e30 m52b28
колеги проблема е , че заглъхва при рязко подаване на гас на свободна не на ход!!!
когато подавам гас постепенно няма проблеми . и странно докато е в синия сектор даржи малко по - ниски обороти около 600 / 700 като позагрее ги вдига докам 800 / 900 . като се изфорсира оборотите падат до 300 400 и след това се врущат до 700 .
като загрее като натисна педала рязко само се позамисля но иначе се изрязва !!!
мотора е м40 б16
откачих днес буксата на дебитомера и колата угасна
закачих я и си запали пак , но проблема си го има де
няма детонации дава ми горе долу нормален разход 10 градско !!!
като я карам няма проблем освен когато превключвам от задна на 1 или обратното (тогава падат оборотите до 300 400 и докато се нормализират до 700 800 минава секунда две !
мотора е м40 б16
- bu4kata-e36
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: заглъхва при рязко подаване на гас
пробваи с друг дебитомер все пак..
проверете показатели на ламбда
виж регулатор и налягане на реиката
- bavreca_94
- Регистриран на: 13.04.2010
- Местоположение: девин
- Кара: e36 320i compact
- Мечтае да кара: BMW F-03
- Детайли за колата: всичко възможно
колега аз имах същия проблем при м43б16 и се оказа слабо налягане на помпата свалих я и на нея където се закачват проводниците до тях има една пружинка с едно метално топче и се оказа че от там изпуска бензина
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
- whisky_touch
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: Х4 2025
- Мечтае да кара: e60 M Power
най-вероятно да е от стъпковото моторче,но все пак не изключвам и ламбдата.
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
- lopiko
- Регистриран на: 9.08.2010
- Местоположение: във е36-цата
- Кара: ///М40Б16
- Мечтае да кара: ///M3
Колега свали си дебитомера и го позачисти малко и пробваи пак
- bu4kata-e36
- siskoto123
- Регистриран на: 13.12.2009
- Кара: LSD-то да се заключва e36coupe 328i
- Мечтае да кара: м3
- Детайли за колата: Blue&White
измии си стъпковото моторче с спрей за карбуратори и ще реагира по бързо
10 мнения
