Питанка относно обороти при палене.
Регистриран на: 12.04.2011
Местоположение: Разград
Кара: BMW E46 320D
Мнение от didZ » 30 Апр 2011, 10:32
Здравейте съфорумци. Имам един въпрос за 316i '93 с ремък къде е мотора. Когато запаля оборотите от 900 за секунда-две падат на 4-500 цялата кола претриса и после се "сафирясва". Иначе по време на движение ги държи, досега само веднъж ги замота за 2000км. Нямам газова, всички масла филтри са сменени, виждам че дебитомера е баран, но чудно ми гори много малко а на всичкото отгоре е с 17" джанта и я върти доста наперено?! Незнам скоро я купих и нямам и идея какво може да е. Другото което ме притеснява е, че когато натискам съединителя, педала някак мазно се движи - на моменти сякаш трие метал в метал.
Благодаря за вниманието :)
-Как говориш, след като нямаш мозък?- попита Дороти. -Не знам-каза Плашилото-но тези,които нямат мозък,много обичат да говорят.
Регистриран на: 2.04.2011
Re: Питанка относно обороти при палене.
Мнение от PREDATOR_318is » 30 Апр 2011, 13:17
За оборотите може да е ламбда.
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 30 Апр 2011, 13:21
ламбда , стъпков мотор , въздух гълта от някъде , диса (м43 не помня дали имаше) абе има много теми виж в търсачката
I'm slowly drifting
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 30 Апр 2011, 13:55
DirtySouth написа:ламбда , стъпков мотор , въздух гълта от някъде , диса (м43 не помня дали имаше) абе има много теми виж в търсачката
Той е с М40 колегата.
Прегледай маркучите и най вече този след деботомера да не е цепнат някъде,може и ламбдата да е.
Ако са ти здрави маркучите една диагностика и ще ти стане ясно какво е.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 30 Апр 2011, 15:19
диса-та я забрави, особенно и като я нямаш :mhihi: !
гофрирания маркуч му хвърли един поглед, но не е най-вероятно и от него!
ламбдата също не играе в случая!
-купи си ново стъпково моторче/тва с чистенето е бошлафработа/.
-изчисти си дросела.
-смени си бензинови филтър/тва също не вярвам да е/.
Кара: BMW E46 320D
Мнение от didZ » 30 Апр 2011, 19:56
Нали е ясно че го прави само при палене? После проблем никакъв - коват си винаги на 900
Регистриран на: 28.11.2009
Местоположение: London
Кара: с натегнат шпер
Мечтае да кара: ///M3 E36
Мнение от Kinopi » 01 Май 2011, 0:48
Щом върви и гори в норми, ламбда и филтри ги отпиши.
Направи една диагностика за да си сигурен за стъпковото моторче и го сменяй :yes:
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 01 Май 2011, 20:49
Kinopi написа:Щом върви и гори в норми, ламбда и филтри ги отпиши.
Я първо го изчисти стъпковото,че тая диагностока както го хваща,нема нужда от нея.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 01 Май 2011, 21:35
Един съвет. Не пипай нищо. 99% съм сигурен, че е от стъпковото моторче. Ама аз така веднъж реших да му направя профилактика и след това се наложи да си взема втора ръка друго. Това сега е на положението на моето дето си беше, така че само се набутах. Проблема ти е бял кахър. Върви ли колата, гори ли нормално не барай, че може и по-зле да стане после. Е хвърли сега един поглед да не смуче въздух от някъде ама едва ли. За мен проблем може да се каже, че нямаш. Безаварийно колега!
Карам бавно! Стигам Бързо!
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 01 Май 2011, 21:39
didZ написа:Нали е ясно че го прави само при палене? После проблем никакъв - коват си винаги на 900
Като закове на 900 оборота откачи буксата на стъпковия мотор и я запали няколко пъти да видиш дали ще има разлика..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: BMW E46 320D
Мнение от didZ » 02 Май 2011, 10:04
Благодарско :)
Регистриран на: 9.10.2009
Мнение от tashev_kiril » 16 Яну 2012, 0:44
Колеги, при вадене на буксата на стъпковото моторче колата ми гасне, това нормално ли е ?
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: e91
Мечтае да кара: Mach 1, Hemi Cuda и Chevy SS
Детайли за колата: Много хубави :)
Мнение от jackass3D » 16 Яну 2012, 0:59
tashev_kiril написа:Колеги, при вадене на буксата на стъпковото моторче колата ми гасне, това нормално ли е ?
Не ,трябва да почне да колебае обороти. И това е при гасене и палене отново. А колегата "didZ" проблема ти склони към дебитомер или някои температурен датчик. Направи си профилактика на всичко ,почисти и дианостика.
Мнение от tashev_kiril » 16 Яну 2012, 1:18
Това означава ли, че ст. моторче е заминало, защото оборотите играят постоянно в диапазона 600 - 850 об.
Кара: e91
Мнение от jackass3D » 16 Яну 2012, 23:47
tashev_kiril написа:Това означава ли, че ст. моторче е заминало, защото оборотите играят постоянно в диапазона 600 - 850 об.
Трябва да колебае от 1000 до точно не знам ,но горе долу 1400. Пробвай първо да почистиш ако не стане така тогава вземи някое друго за проба.
