М42 проблем
7 мнения
- kokoshkite
- Регистриран на: 8.03.2007
- Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
М42 проблем
Проблема е ,че ускорява адски бавно , на место и в движение оборотите се качват бавно . След диагностиката на която показа нищо ,започнах сам измервания с мултицет .Дебитомера ,TPS и датчика на коляновия вал са перфектни като стойности . Учуди ме само това ,че на разпределителния вал измерването на съпротивление е ОК ,но на буксата от инсталацията няма напрежение за разлика от коляновия вал .Когато колата работи при откачане на датчика на к.вал колата гасне веднага ,а когато извадя на р.вал си работи както преди ,даже и я покарах ,същата работа е .Въпроса ми е къде може да е проблема ,в инсталацията или може би компютър ?
Колата е м42 92''
Колата е м42 92''
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: М42 проблем
Еми може проблема да е във въпросната букса, или някъде другаде по инсталацията. Но самия факт, че няма напрежение еднозначно говори, че датчика ти не работи. Което се потвърждава и то това, че си карал както е разкачен, и промяна не е имало.
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Re: М42 проблем
Ами мерни през буксата на компа към датчика и ще видиш ако ти показва съпротивлението което ти трябва проблема може да е в компа ...или направи мост при буксата на датчика и го просвири да видиш дали кабела е здрав ти е другият вариянт .
- kokoshkite
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
- kokoshkite
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Re: М42 проблем
Премерих в буксата пиновете на конкретния датчик и показва съпротивление каквото и на датчика ,проблема явно е в компютъра
Ако някой колега има компютър от м42 за проба , ще съм много благодарен
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
Re: М42 проблем
от каде си ?????
- kokoshkite
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
7 мнения
