стъпково мотор4е м42
Регистриран на: 1.06.2008
Местоположение: Сандански
Кара: 318ис м42 94г
Мечтае да кара: e46 m3
Детайли за колата: всичко по много
Мнение от ///Micev_87 » 07 Май 2011, 15:36
Здравейте какви са симтомите за неработе6що стъпково мотор4е като карам на 2ра около 2000 оборота и дам рязко газ не поема после се оправя все едно се замисля дали е от него това го прави само са ниски обороти.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: стъпково мотор4е м42
Мнение от Dirty M5 driveR » 07 Май 2011, 16:00
Стъпковото моторче играе роля при празен ход. Ти казваш, че поддържаш 2000рпм и при настъпване се зачудва. Проблема ти е някъде другаде - дебитомер, ТПС и т.н.
Иначе стъпковото ако е зле - осовната мизерия е, че не държи стабилни обороти, или пък държи обороти различни от нормалните за празен ход.
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 07 Май 2011, 16:19
не е от моторчето в твоя случай
Кара: 318ис м42 94г
Мнение от ///Micev_87 » 07 Май 2011, 22:19
Е от какво може да е сменял съм дебитомера и ланда сондата ина4е само на ниски обороти го прави
Регистриран на: 6.09.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: e36 m43 318i e39 528i
Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Мнение от stefkata1990 » 07 Май 2011, 22:24
Компа провери.Пробвай с друг :yes:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 08 Май 2011, 11:39
Остави колата да работи и като нормализира оборотите махни буксата от стъпковия мотор и виж дали ще се форсира нормално след това...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 09 Май 2011, 9:48
Dirty M5 driveR написа: Проблема ти е някъде другаде - дебитомер, ТПС и т.н.
Възможно е да е от дебитомера, но нали е сменян. ТПС-а не е от значение при режим газ до дупка, щом се реже на високите обороти не е от него. Смуче въздух извън системата, за това се замисля. Не е задължително да играят оборотите на празен ход.
Регистриран на: 23.02.2010
Местоположение: Sofiq
Кара: E60 545i
Мнение от krisko_thc » 10 Май 2011, 20:28
да не си сложил дебитомер от др. бмв може и от лмбда сондата да го прави при мен тя беше за смяна после се оправи направи си диагностика може да разбереш какъв е проблема.
Мнение от stefkata1990 » 10 Май 2011, 20:33
Гофрето след дебитомера как е.има ли скасъно :dunno:
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Плевен- Сопот
Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
Мнение от CooL123Es » 19 Май 2011, 11:12
пробвай с др. дебитомер и при мен бе така ако не диагностика там, щете ти покаже
