200 грама вода на 150км. - Проблема решен
29 мнения
- drevnia
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: В планината
Оказа се ,че тапичката за обезвъздушаване се беше счупила и от там губих антифриз, как точно е станало това нямам представа. Смених и засега нямам проблем.
Последна промяна drevnia на 17 Сеп 2011, 11:51, променена общо 1 път
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: 200 грама вода на 150км.
не е ... виж откъде тече
виж радиатора дали е мокър между питата и казанчето
- bimer
- Регистриран на: 11.08.2008
- Местоположение: софия
- Кара: e36 320i
не е нормално,имаш теч.огледай маркучите и под стелките да не е мокро.
- Диан
- Регистриран на: 24.05.2009
- Кара: E60
- Детайли за колата: 523i 06'
Виж дали ако спреш да доливаш, продължава да я гълта или спира. Имах такъв период в който все спадаше малко под чертата където трябва да е и си стоеше там без да мърда... след месеци се нормализира.
- drevnia
Колеги проверил съм но теч несъм намерил. Като застанеш срещу колата маркуча, който се намира от ляво един път беше влажен но само толкова.
Мотора е М52Б20
Мотора е М52Б20
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
и мойта беше така
и мойта беше така
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Свали горния дебел маркуч, дето от мотора влиза в раширителния съд и виж в какво състояние е пластмасовият щуцер.
Ако е пред разпад - драсни едно лс да ти обясня как да го излекуваш много лесно и евтино тоя проблем.
Ако не е това, запали колата изчакай стрелката на водата да стигне 12 часа и виж дали не таи от някъде
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
Може радиатора на парното да е спукан някаде или самия воден огледаи го отдоло дали е влажен като поработи колата малко.
- Диан
- Кара: E60
Не е задължително да тече. Може дупката да е много малка, съвсем малко да излиза и от високата температура веднага да се изпарява. Също така ако си я напълнил с прекалено много антифриз, допълни дестилирана вода, тъй като големият концентрат антифриз се изпарява много по-бързо от водата.
- worker
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E34 525tds
- Мечтае да кара: M3 E30
Ако имаш газ може да е пръднал изпарителя
- drevnia
Пластмасовиа щуцер преди време го смених с чисто нов. Антифриза нее концентриран разреден е с вода. Гледал съм и когато колата е загряла но не намирам теч.
Колега водната помпа проверил ли си.......може да сълзи и от температурата да се изпарява.Просто идея
Но за 200мл на 150км -абсурд. Аз доливам толкова на 20 000
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
От много неща може да е. Водна помпа, радиатор, разширителен съд, тройника дето е зад мотора, парното, покрай изпарителя ако си с газова. Теча може да е толкова малък, че охладителната течност да се изпарява и да е трудно да се хване къде е точно. Иначе тоя момент с губенето на течност до едно време го имам и аз - отначало доливах, доливах, после бях забравил за един период, но течността си седи на едно ниво, мотора не грее, има парно и т.н.
- drevnia
Мисля за сега да карам и аз така но просто немога да намеря от къде губя течност. Рано или късно проблема ще излезе на яве. За сега нямам проблеми с мотора.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
н ее малко..
я виж дали го мериш по едно и също време и на едно и също място поне..
огледаи за теч зад мотора.. от към купето има няколко съединиения..
или в самото купе.. от парното
29 мнения
