тропане и тресене когато гася автомобила
Регистриран на: 17.10.2009
Мнение от nikolay_pz » 17 Май 2011, 22:53
мотора е м50б20 без ванос и от както му сложих газ (обикновена) ми се струва, че гасне по-трудно. т.е въртя ключа и почва едно тропане и вала се върти поне 2 секунди след като съм и спрял тока. Може и така да ми се струва - все пак преди карах м40 работеща на 3 цилиндъра и тя гаснеше моментално пък тоя шестак... :dunno: забравих да уточня че това го прави когато работи на газ, а понякога тропането е доста силно - все едно удрям желязо в желязо
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Re: тропане и тресене когато гася автомобила
Мнение от maxpower » 17 Май 2011, 23:02
а случайно как си с разхода на масло колега, с точните свещи ли си за този двигател, какъв въздушен филтър ползваш? Това дето ти го прави с по късното гасене ми прилича на детонационно горене :roll: Този двигател няма детонационно датчици и не може да се мести аванса, въпреки, че на газ не би трябвало да имаш проблеми с аванса :banghead:
Мнение от nikolay_pz » 17 Май 2011, 23:16
колега не знам с какви свещи съм - филтера ми е "спортен" от 10 кинта, защото не се побира филтърната кутия на м50 в мойто купе и ми сложиха изпарителя на нейното място. Само още еда малка подробност - прави го понякога , изглежда когато позагрее повечко. Иначе нещата са на кантар - веднуж угасне добре, а друг път забавя
Мнение от nikolay_pz » 17 Май 2011, 23:20
маслото не го пипа, поне откакто съм му налял 6.5 литра. Показа на щеката че е до горе, след 200км падна с около 300 грама и аз долях, от тогава не е пипал масло - вече 1000 км. Обяснявам си го с това, че го е дръпнало за да напълни масления вилтър който си е доста голям по принцип :)
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: Compact E36 Individual
Мнение от Graphite » 18 Май 2011, 9:11
Нова ли е газовата? От колко време е? На колко км е?
Има един момент, когато е нова газовата, че след 600 - 700 км трябва да минеш за донастройка и диагностика на газ-та, защото мембраните на изпарителя омекват и трябва да се пренастройва отново. Това ми прилича точно на детонационно горене, както е споменал колегата. Прекалено ти е богата сместа... предполагам.
Мнение от nikolay_pz » 18 Май 2011, 9:24
газовата ми е на около 3000км, слагана е преди 2 месеца, но лошото е че точно преди 500км ми я настройваха :dunno: сега съм и намалил гаста доста за да гори по-малко и изглежда че малко се пооправи. Колата мина диагностика наскоро - показа само ламбда сонда - не работи, но ще я сменя до 2 дни и нея :)
Мнение от Graphite » 18 Май 2011, 11:27
Ламбдата няма нищо общо когато колата работи на ГАЗ. Покарай малко за да ги направиш 6-700 км и тогава отиди на една свястна настройка. :) :yes:
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 18 Май 2011, 12:34
Graphite написа:Ламбдата няма нищо общо когато колата работи на ГАЗ. Покарай малко за да ги направиш 6-700 км и тогава отиди на една свястна настройка. :) :yes:
Ако е инжекция газта ламбдата си е от значение
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Мнение от maxpower » 18 Май 2011, 12:37
nikolay_pz написа:сложих газ (обикновена)
Колега то детонации стават и при прекалено бедна смес(справка-70% от бакшишите), така че с и я настрой на колкото трябва, а не да беднее.
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 18 Май 2011, 12:45
недопрочел съм :oops:
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 19 Май 2011, 0:19
Да не ти трака от демпферния маховик,само на газ ли се получава това тракане ?
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Мнение от nikolay_pz » 26 Май 2011, 10:21
delas_328 написа:Да не ти трака от демпферния маховик,само на газ ли се получава това тракане ?
и на газ и на бензин вече.... обаче забелязах че го прави след дълго каране или когато позагрее добре :)
Мнение от delas_328 » 26 Май 2011, 14:56
И при мен трака така когато я гася не винаги,но най-често ми се случва след като я тормозя :mhihi: и се чудя дали да не хакна един маховик от М20 с феродо от М50 ,хем е по лек :maad:
Мнение от nikolay_pz » 28 Май 2011, 0:42
delas_328 написа:И при мен трака така когато я гася не винаги,но най-често ми се случва след като я тормозя :mhihi: и се чудя дали да не хакна един маховик от М20 с феродо от М50 ,хем е по лек :maad:
а накой знае ли причината, поради която прави тея номера :D да не е нещо фатално само... или може да се кара и така :)
Е36 Fanatic!
Регистриран на: 27.12.2006
Кара: E36 328i; E30 316i; E38 740i; E36
Детайли за колата: M52B28; M40B16; M62B44; M43B16
Мнение от ///Leonix » 28 Май 2011, 1:11
Пробвай да я загасиш, като преди това натиснеш (задържиш) съединителя и слушай дали ще изтрака. Ако не изтрака, проблема явно е в маховика.
Последна промяна ///Leonix на 01 Юни 2011, 11:57, променена общо 1 път
Изображение Изображение Изображение Изображение
