Емулатор Е36
15 мнения
- Ta4kata
- Регистриран на: 2.02.2011
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: БМВ Е36 и Мерцедес S КЛАСА
- Мечтае да кара: РЕТРО автомобил
Емулатор Е36
Колеги, карам Е36 318I с двигател М40 ( с Ангренаж, да не згреша ). Карам с газова уредба от 6 месеца сам съм си е слагъл и несъм на ясно дали трябва да сложа емулатор или не ! Всички ми казват ралично, че нама смисъл други казват да си сложа че ще падне разхода на годиво и ще върви по добре, дали е вярно нзм ако може да кажете този емулатор каква роля испалнява само за натрупването на грешки ли е или влияе на разхода на гориво на газ !
Защо стрелкана на разхода на гориво не пада под 12л на дълък път а на бензин седи на 8 от какво се влияе и какво може да се направи за да отчита на газ малко по верно!
Благодаря предварително колеги, касите с бира и скарата съм ги приготвил !
- Nik4oZ
- Регистриран на: 8.05.2008
- Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Re: Емулатор Е36
Май имаш предвит емулатора за ламда сонда или аз греша. Доколкото знам газта поврежда ламда сондата и за това се слага емулатор. Но на газ тя така или иначе неработи и не ти трябва, ако се развали ще имаш проблеми само на бензин но не и на газ. Емулатора се използва когато караш на газ... Тъй като тогава ламбда сондата ти не дава коректни данни към компютъра и го шашка се слага емулатор който непрекъснато генерира ОК сигнал към компютъра а . така се избягва натрупването на грешки и промяната на режима на компютъра докато си на газ и когато преминеш на бензин няма да имаш проблеми. Ако ще караш колата на газ няма смисал да се занимаваш , поне според мен. А пък ако искаш да си сложиш емулатор трябва намериш някой който се е занимавал с това потърси в гоогле има доста информация.
Lurking in the shadows
- Ta4kata
Re: Емулатор Е36
Ясно колега, а от какво зависи вярната информация за моментния разход на гориво, само аз ли имам този проблем, че когато съм на газ показва се над 12л/ 14л при полуйение че карам с 90/100 на прав път!
Някой колека с 318I ако може да сподели дали и при него е тала.
Възможно е да несъм направил нещо както трябва по уредбата защото аз съм си е слагъл, иначе съм купувал всичко ново от плочките до испарителя е тои ми е подарък но е чисто нов някакъв турски.
На газ и на Бензин никакви проблеми несъм имал до момента, нито гърми нито мени оборотите, но съм намислил да си сменя испарителя да метна едно BRC.
Колеги споделете и ако може една снимка да видя вашата уредба как е инсталирана.
Благодаря
Благодаря
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Емулатор Е36
Nik4oZ написа:...
Що реши че газта поврежда ламбда сондата
.- Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
- pawe75
- Регистриран на: 4.09.2009
- Кара: е36 318i м43б18
- Мечтае да кара: e90
- Детайли за колата: м43б18 1996г. седан.
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: Емулатор Е36
незнам ама и моита стои на 12-14 и на един приятел също
- Nik4oZ
Re: Емулатор Е36
~Мишо~ написа:Nik4oZ написа:...
Що реши че газта поврежда ламбда сондата.
Колега не съм решил аз така. Така съм чувал и съм чел. Доколкото знам от отработените газове когато се кара на газ се отлагат по ламбда сондата и започва да не отчита правилно на бензин. Но дали това остава трайно или след почистване ще може да се ползва отново незнам. Наскоро един познат си сложи "ГИ" и му казаха че трябвало да си сложи емулатор защото газта развалч сондата. Ако греша някъде моляте поправиме .
Re: Емулатор Е36
като си слагате газови накарайте майсторите да ви направят дупчица в най долната точка на гърнето че ще завъдите жаби
- Ta4kata
Re: Емулатор Е36
pawe75 колега дай малко снимки да видиме с какъв испарител си и с каква плочка си и как ти е разположен испарителя, охлаждането сигорно там е тънкостта! Каква марка ти е испарителя и разхода как е !
При мене е 12 градско извън по магистрала с 3-ма човека с скорост от 100 до 120 9литра с скорост 130 до 140 с 4 човека всички над 27г. с багаж минах 200км с 22л. (11л на 100км)
Но ме дразни факта със стрелката на разходомера и има причина да отчита по този дразнещ начин за мене, или е в испарителя или в плочката.
Как решихте колеги проблема с гасненето на двигатела при освобождаване от скорост над 65/70 км ?
- ~Мишо~
Re: Емулатор Е36
Nik4oZ написа:~Мишо~ написа:Nik4oZ написа:...
Какви отлагания колега,да си чувал че газта е екологично гориво? По цял свят се кара на газ именно за това,само в нашия форум е някак си обидно...
п.п. Твоя познат е попаднал на мошеници,точно ГИ-то ползва сондата при работа.
- pawe75
Re: Емулатор Е36
Испарителя е турски на еми-газ градско без ръчка ми дава около 12-12.5 извън градско с двама души в колата скорост 80-90 около 8.5-8.7 с климатик. На 120км. скорост ми дава 9.2.Пак казвам с обикновена газова уредба.
BMW
Re: Емулатор Е36
~Мишо~ написа:Nik4oZ написа:~Мишо~ написа:Nik4oZ написа:...
отделя се много вода и тва скапва сондата и гърнетата поне така аз знам
- ~Мишо~
Re: Емулатор Е36
Е ти да не мислиш че сондата е под вода когато се кара на газ?
- Ta4kata
Re: Емулатор Е36
Абе ние да сме Живи и Здрави пък за сондата кво да мислиме, като се скапе ще вземем една да не е милиони.
А и не е казано че нова ще ни е последното BMW
15 мнения
