Питане за EWS
5 мнения
Питане за EWS
Колата си е сток с EWS.
След смяна на мотора с такъв без евс, колата си пали ОК. Обаче без чипа в ключа не иска да запали! И понеже новия мотор няма евс ми се иска да мога да си паля без чип-а, защото трябва да го дам със стария мотор!
- DoBeRMaNa
- Регистриран на: 12.02.2007
- Кара: Е36 328i Е46 330xi
Re: Питане за EWS
Еми то като махнеш всичко от ЕWS-a не би трябвало да имаш проблем с паленето ако ли не допитай се до Лъчо
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Питане за EWS
Ако си махнал всичко от ЕВС и си оставил само чипа няма как да пали и не пали с него. Или няма да пали, ако не си сложил чип без ЕВС или ще пали ако си.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Питане за EWS
След като двигателят, който си сложил няма заводско евс, а искаш да продадеш твоя с евс-а и да палиш ще трябва да направиш мост между два кабела.Най лесно ще ти е на самата букса на евс-а(жълтата,пък на последните е36-ци е лилава) има два кабела с по голямо сечение.Единия е черен със зелена ивица а другия е черен с жълта ивица,просто свържи двата кабела и разкарай евс-а спокойно.Ако нещо пак не ти е ясно се обади да ти подскажа...
, че да видиш как ше пали без евс...
Re: Питане за EWS
Благодарско колега! Правилно си ме разбрал...
Всичко си имам по ЕВС-а в момента закачено на колата, ама не ми е нужно вече с този мотор...
Утре ще го пробвам това с мост-а
5 мнения
