проблем 318тдс гре6ка 10....?FGR-също
Регистриран на: 14.03.2010
Мнение от valentin1024 » 21 Юни 2011, 9:24
Здравейте колеги!Както вече казах колата е е36 318тдс...колата беше мудна и забиваше, повече от 120-130 не вървеше....закачих колата към лаптопа и установих че има дадено предверение 9 градуса при максимум 2 и малко....и така....вчера направих центровка на помпата в идеалните норми....колата вече върви малко по добре но пак забива на 130км/ч.
излиза ми гре6ка FGR.... грешка 10.....дайте съвет моля ви се......сменил сам въздушен и горивен филтър.........
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Re: проблем 318тдс гре6ка 10....?FGR-също
Мнение от BaHka » 21 Юни 2011, 19:24
Тази грешка която ти излиза е за темпомата ( автопилота на скоростта). Нямаш монтиран такъв и ти записва грешка , защото е отключен. Проблема ти няма общо с грешката. Търси проблема другаде....
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 21 Юни 2011, 20:56
Мап , турбо, плочка ГНП . Като ускоряваш пуши ли отзад и колко. Мапа се продухва ( чисти с някво пръскало за ел. контакти ) преглежда се мъркучлето му за напуквания или запушване и се сменя евентуално , турбото може да надува повече поради повреда в предпазния клапан ( запичане ) след което електрониката в един момент след 1.5 бара изключва предпазно горивоподаването затова обърни внимание забиването оправя ли се след като пуснеш за мъничко педала на газта и пак натиснеш демек следва ли ускорение или имаш предвид че на тая скорост си умира и тва е . Хубаво си сменил горивен филтър ама има и още един по пътя преди това то е една цедка преди входа на подкачващата помпа в резервоара почисти и нея че е възможен блокаж . Засега това , успех.
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 21 Юни 2011, 21:09
Колегите са ти казали .МАП ,залепнал ЕГР и т.н.
Помпата случаино не е била на 9 гр.Била е в пьлен аванс,мисля е ясно що
Мнение от valentin1024 » 22 Юни 2011, 9:22
като ускорявам не пуши даже като дам рязко газ пак не пропушва.....а за забиването като върна газта и се оправя веднага....а това филтърче отзад къде точно се намира.....вчера продухах мапа,смених му маркучето,свалих турбото сичко при него е наред клапана се движи без проблем,и колата наистина след като изчистих мапа е по добре изтегля си но пак забива
Мнение от valentin1024 » 22 Юни 2011, 9:24
помпата в резервоара и нея съм я почистил само това филтърче преди нея не сам
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 22 Юни 2011, 12:48
Цедката може да е зацапана , тя седи най отдолу на помпата в резервоара и се маха като тапа с дърпане.
Свали измии от тинята и пробвай после пак.
Ако пак не върви ще се наложи да я закачиш на стенд за да видиш колко гориво пуска помпата че ако е малко няма да върви.
Мнение от valentin1024 » 22 Юни 2011, 13:31
цедката е чиста вече и пак забива
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 22 Юни 2011, 14:56
Значи няма нафта достатъчно, дизела от това забива.
Мнение от valentin1024 » 22 Юни 2011, 15:01
и аз накрая стигам до извода че е плочката....... сега почва търсене на плочка но никои няма да си даде плочката а не ми се дават 200 лв за помпа
Мнение от valentin1024 » 22 Юни 2011, 15:05
като мине 3000 оборота и почва леко да придърпва и се увеличава колкото повече газ давам
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 22 Юни 2011, 18:01
valentin1024 написа:като мине 3000 оборота и почва леко да придърпва и се увеличава колкото повече газ давам
Ползваи 20 пиновата букса
Мнение от valentin1024 » 22 Юни 2011, 18:05
това вече нищо не ми говори.... :P
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 22 Юни 2011, 18:57
Абре Вальо ,закачете я тая кола на диагностика бре :mhihi: Виж аванси и горива и даи тука стоиности да нищим покоиника
Регистриран на: 2.04.2011
Мнение от PREDATOR_318is » 22 Юни 2011, 21:31
:OT: покойника
Успех с колата колега :)
