Проблем със страни4ното стъкло
6 мнения
Здравейте ,проблема ми е когато си вдигах прозореца (от шоф. страна) излзе от оплътнението и като се опитах да го
сваля- падна.Свалих кората ,за да се опитам да го поправя,но се оказа сложно!
Някой може ли да ми обясни как да го оправя?Как да го вкарам пак в релсите?
Благодаря ви!
Благодаря ви!
- ognyan 74
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Е36 320i; Е36 318i
Re: Проблем със страни4ното стъкло
Какво значи падна. Макар и излязло трябва да се върне с механизма си. Скъсано, или сгънато ти е уплътнението за да излезе. Водачите долу как са?
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Изваждащ "ябълките" на ножиците от пластмасовите водачи и вкарваш стъклото в уплътненията/страничните рамки-релси/ като пробваш един-два пъти на ръка да го вдигнеш/смъкнеш/ и след като се убедиш, че стъклото е влязло перфектно в уплътненията/страничните рамки-релси/
поставяш "ябълките" на ножиците във водачите докато щракнат и поставяш металната им скоба-има вероятност след монтажа стъклото да стигне на около 10см от крайно положение и да спре, тогава задържаш бутона докато се затвори напълно, изключваш от контакт, влючваш на контакт и пробваш. Успех
- jackass3D
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: e91
- Мечтае да кара: Mach 1, Hemi Cuda и Chevy SS
- Детайли за колата: Много хубави :)
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Разпробиват се нитовете после с 5мм болче и гайка и по една шайба за всеки случай и готово.и да не забравите да си ги нагласите от 10-тката в задния край на вратата ножиците да движат както трябва стъклото
Ако има проблем питайте
- baitun
- Кара: БМВ Е36
shengi написа:Разпробиват се нитовете после с 5мм болче и гайка и по една шайба за всеки случай и готово.и да не забравите да си ги нагласите от 10-тката в задния край на вратата ножиците да движат както трябва стъклотоАко има проблем питайте
Мисля, че болтовете трябва да са 6мм, и като разпробивате нитовете си вземете едно кобалтово свредло 6.5мм и на бавни обороти, за да не сменяте няколко свредла
6 мнения
