м50б20 върти стартера, но не пали!
5 мнения
- vtmn
- Регистриран на: 22.01.2010
- Местоположение: Карлово
- Кара: с вратите напред
- Мечтае да кара: e30 Cabrio ;)
- Детайли за колата: Спортен волан, Предни седалки плитко Рекаро, 3 точкови колани, Спортни пружини.
м50б20... на контакт лампи по таблото не светят, не вкл. бензиновата помпа, върти на стартер, но не пали... Всички бушони са здрави, релетата също изглеждат здрави(работещи). Огледах около двигателя - няма висящи/скъсани кабели. Някой сблъсквал ли се е с тоз проблем? Ако може да ме насочите какво да търся?
П.П. мерси за вниманието!
Човек и добре да живее се жени и син идиот му се ражда и ако не е карал BMW за какво е живял!!!
- sosk0
- Регистриран на: 29.11.2009
- Местоположение: Ruse
- Кара: 525D
- Мечтае да кара: 535D
Re: м50б20 върти стартера, но не пали!
Огледай за някоя блокировка от аларма, също махни шофьорската седалка и под мокета има едни клемореди провери ги и тях
- vtmn
От алармата се оказа....сега има друг проблем (поствам писано от друг форум ..моя проблем)
и направих това ->
Закачам дебитомера, паля колата, откачам дебитомера и колата върви като пушка, гори страшно много......но при откачен дебитомер не пали.....нужно му е само първия път да запали с дебитомер след това пали и без ..... идеи?
Дебитомер да сменя? Ламбда сондата да откача?
Само на бензин я карам. Тресе мотора, работи като на 3 цилиндъра, нещо съска покрай мотора, няма мощност да тръгне. 1 път да тръгне и във високите няма проблем, но в ниските мъка. Не е от ЕКУ-то - днес го смених.
и направих това ->
Днес смених свещите - в окаяно състояние бяха. Пооправи се малко. Изключих дебитомера и сега върви добре, но не както трябва да върви....
- thugmc1
- Регистриран на: 18.12.2009
- Кара: E36coupe320
може да е от някои датчик колн. или разпр.вал така прави, ламда сонда може да увеличи разхода на горивото или да прекасва малко на ниски обороти
- berkut
- Регистриран на: 27.08.2007
- Местоположение: sofia
- Кара: e 36
- Мечтае да кара: su47 berkut
- Детайли за колата: akulata
колега от какво се оказа,че имам подобен проблем?
5 мнения
