АГУ на Е 36
8 мнения
- gospod 1801
- Регистриран на: 10.08.2010
- Местоположение: Бургас
АГУ на Е 36
Монтирах си обикновена газова уредба на Е 36 м40.
Прочетох много теми, но не ми стана ясно как да го свържа релето което изключва дюзите.Ако някой може да ми обясни по подробно ще му бъда благодарен.Благодаря предварително!
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: АГУ на Е 36
намираш червен кабел с бяла ивица - м/у 3 и 4 се намира буксата за инжекторите, проследяваш кабела до кутията с бушони, т.е. до нея се намира /3-те релета/ до кутията, слагаш си реле и приключваш.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: АГУ на Е 36
NikiNikolov написа:намираш червен кабел с бяла ивица - м/у 3 и 4 се намира буксата за инжекторите, проследяваш кабела до кутията с бушони, т.е. до нея се намира /3-те релета/ до кутията, слагаш си реле и приключваш.
точно така..
потърси си го в кутията с букси над дюзите ти..
като го резнеш няма д аимаш работа на бензин.. тестваи все пак преди да отрежеш//
- gospod 1801
Re: АГУ на Е 36
Eдното реле е за помпата сигурен съм но другите две не съм ги гледал.Ще проследя кабелите и ще ги прекъсна с релето.В една тема четох че като се изключат дюзите компа спира и помпата дали е така или трябва и нея да изключа.
- ares2
Re: АГУ на Е 36
не си прекъсваи помпата.. по добре е да работи..
не ги слушаи тия по сервизите..
като седи тази помпа спряна шанса да се скапе е по голям..
така стана с е30 ката ми...
ако си има бензин нищо и няма че го върти..
- Radoslaf
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E39 525D
Re: АГУ на Е 36
Колега задължително си остави помпата да работи и в резервоара да има повечко бензин , че при по дълга работа ако е малко загрява доста горивото.
Моята като я слагах съм много благодарен на един майстор който ме посъветва , че освен спирането на дюзите да си сложа един инжектор симулатор
за да не ме боли главата и често да го посещавам и да не трупа грешки е ЕКУ-то и мога да кажа че вече доста време колата си върви перфектно на газ.
Симулатора който сложих е Ловато и беше 40-50лв. по спомен , аз съм с М43 318.
- NikiNikolov
Re: АГУ на Е 36
Проблема е: Ако има бензин = нищо и няма. Ако няма е голям проблем, както е в повечето случаи. Мнението ми е: да има бензин, пък дали е изключена и няма нищо, ако е добре помпата.
- gospod 1801
Re: АГУ на Е 36
спрях само дюзите а помпата оставих да работи както ме посъветвахте.Благодаря на всички колеги.
8 мнения
