Re: Колата изгасна в движение ! - РЕШЕН
13 мнения
- balcanbas
- Регистриран на: 21.11.2009
- Кара: е39 528i;ML320;E46CI B28TU
- Мечтае да кара: F10
Здравейте колеги, ще ви помоля за съдействие - възникна проблем !
Колата е 318 М40Б18
Значи, ето малко предистория...
Запалих си нормално колата, потеглих , карах около 100 метра и колата изгасна на 2ра скорост.... после запали и пак изгасна, обаче повече не можех да я запаля... чува се как върти, но до там ! Това ми се случва за първи път .... и сега не знам какво и има, погледнах клемите, видимо изглеждат добре ... сега ще търся майстор, който ще може да я погледне ... ако знаете някой в района на София, Хиподрума казвайте ....
Колата е 318 М40Б18
Последна промяна balcanbas на 31 Юли 2011, 0:53, променена общо 1 път
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Бензиновата помпа подкачва ли
като дадеш на контакт отвори твоята врата и се заслушай под купето чува ли се помпата.
- balcanbas
Отивам да погледна, а иначе дали има някаква пряка връзка, че намерисва малко на безин, когато отворих капака ??? Но пък колата изгасна в движение ... според мен може д аима проблем в тоците ... но си нямам никаква идея от къде да започна ... айде слизам да търся проблема, пък ако се сещате за нещо или пък най-добре някой по запознат да се включи ...
- S7
Ми нормално е да изгасне в движение ако не ти сработва добре помпата,от личен опит го знам,ако искаш вдигни задната седалка и виж да не се е разкачил някой кабел на помпата
- marin_rangelov
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: e39
- Мечтае да кара: e60 M5
- Детайли за колата: M пакет
колега на мен ми правеше така понеже ми се базикаше бушона на бензиновата помпа
- balcanbas
Отивам да пробвам да долея бензин, защото преди 2 дни се сетих, че стрелката на бензина си играеше наляво надясно ? Може и да има някаква връзка ... пък ако не отчита правилно, може да съм останал без бензин...
- balcanbas
така, не е нито помпата, защото я чувам, проверих бушоните... не видях да има някой който да е дал фира ... иначе как изглежда този на бензиновата помпа, който спомена колегата ??? Сложих бензин ... не е и от това ... уговорих се утре с майстор да я види....
Колеги, давайте идеи -- аз ще ходя да проверявам и действам ....
- benji
- Регистриран на: 23.11.2007
- Кара: колело
- Мечтае да кара: BMW M Bike Carbon Racer
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Провери датчик колянов вал.
- balcanbas
Да, това с датчика ми изглежда доста логично, обаче нямах никакви признаци ... примерно колата да влиза в авариен режим и т.н. ... вървеше си на 6 ...
Колеги, датчика на коляновия вал някъде около въздушния филтър ли беше ?
- S7
Защи не опиташ на бутане или с дърпане дали ще запали,на един приятел така си въртеше свободно без да пали и сменя датчика на коляновия вал и пак греда а накрая се оказа стартера
- balcanbas
Проблема е решен !!!
Оказа се бензиновата помпа ... махнахме седалката, отворихме я и се чуваше как прещраква, като натиснах кабелите запали ... смених я с нова, защото щеше да ме остави някуде... мойта си беше заводската
- S7
13 мнения
