Проблем с горивната помпа. Бушона се топи или гърми???
13 мнения
- xds
- Регистриран на: 28.03.2010
- Кара: E36 320 97'
- Мечтае да кара: BI-TURBO
Здравейте колеги, малко предистория от Варна съм ходих до Бургас вчера стигам до бургас загасям колата.След 10 мин пробвам да я запаля не пали.След 5 часа мотаене и званене като луд на кой ли не(благодаря на колегата от Бургас който се отзова и дойде да помогне) успях да запаля колата на газ чрез последователно натискане на няколко копчета на самия модул на газта.Както и да е! Днес щях да водя колата в сервиз но реших сам да пробвам да видя какво и има четох в форума че може да няма ток до помпата проверих бушона и беше изгорял.Смених го със същия 15 А бушон запали първия път.При 2-ри опит НЕ СТАНА извадих пак бушона и той беше гръмнат , смених го с друг 15 А пак запали след като я изгасих извадих бушона НЕ беше гръмнат но пластмасата около него се беше стопила цялата и бушона беше много горещ.Давайте идеи какво да правя.Благодаря от сега.
Колата е Е36 320 М52 97'
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
Re: Проблем с горивната помпа. Бушона се топи или гърми???
Имаш късо някъде така както го описваш.Щом като сложиш чисто нов бушон гърми,моя съвет е ако можеш ти прегледай кабеляците къде окъсява,и не пробвай да слагаш по-голям бушон с цел "да работи" да не пламне бимата кат факла.
Най-вероятната причина за това е бензиновата ти помпа. Щом караш на газ съм почти сигурен че проблема е в нея.
- xds
- Кара: E36 320 97'
От скоро съм на газ , а и помпата вчера я вадих да я гледам работи си нормално по-скоро ме съмняват някакви кабели, ако може просто някакви насоки каде да ги търся
- xds
- Кара: E36 320 97'
Още малко инфо. бушона гърми чак когато пробвам да запаля колата.Когато е на контакт само НЕ гърми. Някви идеи ?
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
и при мене помпата на контакт не включва
да не е свързано нещо с релето дето слагат на помпата теа газаджии
много бели праят наще "майсторчета" да знайш
xds написа:От скоро съм на газ ....
- xds
- Кара: E36 320 97'
Някакви идеи ?
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
откачи буксата на помпата и ако бушона спре да гори си смени помпата . Ако пак изгори - по жицата , по жицата ... докато не намериш проблем
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
я колко познато!
това пътешествие вече го минах - от първата до последната мизерийка...
всичко започна с поставянето на газовото. викам си тия са направили нещо - 5 месеца нито помен от проблем и както сложиха агу-ту се почна... (сигурно има хора които си спомнят едно кабрио с дигнат капак на входа на пистата първия ден на събора). мина се през преглед на всичките кабели, опъване на дублиращи кабели
бях убеден че проблема не е в моя телевизор, но след смяната на помпата сичко е ток.
бях убеден че проблема не е в моя телевизор, но след смяната на помпата сичко е ток.- xds
- Кара: E36 320 97'
Тоест трябва да сменя помпата ?
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Да не ти е запушен филтъра и да я товари като и дига много тока или пък по тръбоповодите има някъде запушване ,я на маркуч я регулатора нещо не е в ред,пък може и жиците или релето нещо да правят бела.
- eekset
- Кара: E39... :D
xds написа:Тоест трябва да сменя помпата ?
е преди това пробвай така:
mitrax написа:откачи буксата на помпата и ако бушона спре да гори си смени помпата . Ако пак изгори - по жицата , по жицата ... докато не намериш проблем
13 мнения
