масло вода няма ги.
8 мнения
- danchoni.1
- Регистриран на: 23.02.2009
- Местоположение: plovdiv
- Кара: палава 16-ка
масло вода няма ги.
начи март месец след третото прегряване в рамките на 18часа текна масло от гарнитурата на главата обаче не мешеше прибрах се и на другия ден в бокса шлаиф гарнитури масла антифриз сичко обаче 6 месеца по късно колата пак загря докато чаках на един светофар.4литра антифриз и на другата сутрин като дигнах и щеката на маслото суха лампата обаче не свети някави предложения преди пак да я водя на доктор.
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Re: масло вода няма ги.
Да не би да има пукнат блок или пак нещо гарнитурата да е дала фира или главата да е пукната ..
- danchoni.1
dobromir написа:Да не би да има пукнат блок или пак нещо гарнитурата да е дала фира или главата да е пукната ..
обаче няма никаде омаслено или мокро на мен за това ми е страно
- dobromir
- Кара: Бмв
Може след ремонта колата да е горяла масло и да не си обърнал внимание .. и сега като си я прегрял и да си остановил че няма ..
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
danchoni.1 написа:начи март месец след третото прегряване в рамките на 18часа текна масло от гарнитурата на главата обаче не мешеше прибрах се и на другия ден в бокса шлаиф гарнитури масла антифриз сичко обаче 6 месеца по късно колата пак загря докато чаках на един светофар.4литра антифриз и на другата сутрин като дигнах и щеката на маслото суха лампата обаче не свети някави предложения преди пак да я водя на доктор.
Тя лампата ще светне чак когато вече няма хич мисля че показва дали помпата прави налягане а не колко е маслото.
- danchoni.1
маслото чезне от семеринга на коляновия вал.сега става интересно водата къде отива от два сервиза не могат да ми кажат.
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
След шлайфа и смяната на гарнитурите ,вижте дали не е превъртял някой болт на главата или не се е разхлабил в ако не е затегнат правилно и от там да пипа антифриза ,щом няма течове и си сигурен ,че няма нищо пукнато по блока и главата.
Един приятел така бра ядове 2 години с едно М52 на е39-ката на баща си и след многократни доливаници на антифриз и опити за прегряване. Накрая се оказа ,че 3 болта са превъртели в блока при някакъв предишен ремонт на мотора и си седят почти като свидетели там. Интересното беше ,че колата не надуваше маркучи и нямаше наличие на газове във водната система ,а просто си "изгаряше" антифриза. След откриването на проблема,се набиха втулки ,нови резби,стандартния шлаиф и овладяха ситуацията .
Та това нещо го пиша само като предположение и нахвърляне на идеи ,какъв евентуално би могъл да бъде проблема .
8 мнения
