как да си оправим дебитомера update
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Последна промяна ивчо3 на 03 Сеп 2011, 22:42, променена общо 5 пъти
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: как да си оправим дебитомера
Последна промяна ~Мишо~ на 08 Сеп 2011, 0:49, променена общо 1 път
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
А преди да се свали палеца не трябва ли да се отбележи полжението му спрямо платката?
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Четох разни мнения в които пишеше че трябва клапата да отваря на 55гр.
Ето и мнението на пияните братя:
http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm - руснаците са избрали по лесния начин, да преместят платката но той на е правилен
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=188046
до колкото разбрах за моя дебитомер 1 734 655 9 (318 95г м43, made in france)
отваря клапата около 85гр(правя го с корда и риболовни тежести, като прекарвам кордата през клапата , така че да се получи най дълго рамо)
при температура 24градуса на пин2, и пин5:
на празен ход дава: ~0,7V
на 3000 об.: 1.92V
Моля ако има други мераклии да си мерят дебитомерите, ама да са с по запазени колички да споделят при тяхните с какви данни са
ето и други теми по въпроса:
viewtopic.php?f=8&t=259024
viewtopic.php?f=8&t=117048
viewtopic.php?f=8&t=215432&start=15
http://www.bimmersclub.com/viewtopic.php?f=16&t=4626
http://www.the944.com/afm.htm
http://www.clarks-garage.com/pdf-manual/elect-22.pdf
на 3000 об.: 1.92V
Последна промяна mihal на 31 Авг 2011, 17:39, променена общо 6 пъти
- ивчо3
- ивчо3
- CTORH
Re: как да си оправим дебитомера update
Браво, страхотно си го обяснил, за полезни!
Само момента със смазката нещо не го разбрах, на самата графитена писта ли я поставяш тая смазка, там дето пъпките на плъзгача контактуват с нея и обикновена грес ли използваш?
- ивчо3
Последна промяна ивчо3 на 03 Сеп 2011, 22:43, променена общо 1 път
- ивчо3
- Zlobil
- Регистриран на: 13.10.2008
ивчо3 написа:Да, на пистата са нанася тънък слой. Поне моя дебитомер като го отворих имаше някаква смазка, ама каква е - не знам, може и технически вазелин да се окаже. По-важно е да няма съпротивление на самата смазка, че тогава е лошо. Нека запознатите кажат какво да се използва.
Отварял съм три до сега и не съм виждал да има смазка върху пистата.
По принцип изпълнението е сходно до това на един потенциометър, но там работата с тия смазки е друга. Тук се разчита на бързото и лесно плъзгане и не знам дали наистина трябва да е така.
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
На мен не ми отваря снимките,намирам се в чужбина и достъпа до някои бг сайтове ми е ограничен
- ивчо3
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
ивчо3,[quote]На 3000 оборота ако ви отчете под 2 волта, плъзгача трябва да се отмести надясно по пистата, разбира се това отместване трябва да е възможно по-малко...........[quote]
Едно пояснение да направиш-''на дясно'' означава преместване на плъзгача по посока обороти празен ход ли?
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- ивчо3
1111111111112222222222222222222222222222345иояж
Последна промяна ивчо3 на 03 Сеп 2011, 22:45, променена общо 1 път
Колега със салия с по ниски обороти и леко отнемане дали ще се получи. А проблем ли ще е ако палеца не го преместя назад (спрямо пистата), а напред. Ефекта трябва да е същия предполагам.
Благодаря ти.
Благодаря ти.
Dido75ts
36 мнения
