Проблем с централно заключване
8 мнения
- raceface
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: 318is
Здравейте колеги, имам проблем с централното заключване на пасажерската(дясна) врата. Когато заключвам и отключвам с ключа от лявата врата се заключва и отлключва всичко без дясната врата, колата има и допълнително слагана аларма, но с нея положението е същото, отключва се и се заключва всичко без пасажерската врата. При заключване и отключване от дясната врата всичко работи. Само да отбележа че от 10-15 заключвания с ключа от лявата страна или с алармата понякога успява да се заключи всичко! Къде да търся проблема в машинката на лявата/дясната врата или някъде по кабелите и алармата?
Колата е 318is '96
Колата е 318is '96
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Re: Проблем с централно заключване
Залагам на машинка за централно. Ако имаш възможност да смениш дясната за проба, направи го.
- raceface
- Кара: 318is
Ясно ще я свалям значи, четох че има някакви микроключета вътре, от тях ли би трябвало да е проблема?
- hristo_t
- Регистриран на: 14.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: 318 tds
И при мен се появява подобен проблем. Пасажерската врата не винаги се заключва. Като я заключвам отвътре-прави ми впечатление че бутона трудно се натиска навътре. Като я купих преди 7 години, пасажерската врата не зе заключваше и смених машинката. Сега в горещините пак се появи този проблем, така че ще следя темата с интерес...
htt
- BMW 318 Combi
- Регистриран на: 12.06.2011
Моита задна лява не се заключва, май нещо в машинката се е развалило.Дайте ми някакъв съвет.
- Zlobil
- Регистриран на: 13.10.2008
Няма какво да следите темата с интерес, нещата са ясни по принцип.
Има тема в полезни за от ремонтиране на машинка, четете, правете и така.
Между другото по собствени наблюдения мога да твърдя че проблемите се явяват най-често зимата.--
- raceface
- Кара: 318is
Re: Проблем с централно заключване - решено!
Благодаря за отговорите колеги, оказаха се точно микроключетата на дясната машинка, смених ги и сега всикчо е ОК!
8 мнения
