Профилактика стъпково моторче + проблем
8 мнения
- GKuzmanov
- Регистриран на: 24.05.2011
- Местоположение: In search of the pot of gold
- Кара: Е36
- Мечтае да кара: по хубави пътища
Събудих се сутринта с идеята да си почистя стъпковото моторче
Слизам, взимам си ключе десет и една права отверка и към колата. Махнах филтърната кутия + въздуховодите към стартера ( мотора е М50б20 ) и тъй като все още не бях сигурен кое ми е стъпковото моторче махнах дебитомера + кривка към колекторите.
И сега тука идват малко въпростите
1. Нормално ли е кривката да е омаслена
около двата изхода от вътре ?
2. От кривката излизат 2 извода: единя за стъпковото моторче, а другия за ?
3. проблем ли е да карам със леко скъсана кривка (явно при дърпането съм я скъсъл)
4. Някой има ли хубава снимка на стъпковото моторче ? (нещо не съм сигурен че това което съм си харесал да махам е то, пък и почти нищо не се вижда там
- bimer
- Регистриран на: 11.08.2008
- Местоположение: софия
- Кара: e36 320i
Re: Профилактика стъпково моторче + проблем
стъпковото е под колекорите,пипа се но трудничко,пада се точно по средата.и моят като го чистих всичко беше омаслено.трябва ти ново гуфре щом си го скъсал че сега ще ти дърпа въздух и може да ти играят оборотите или да не работи добре.ако не ти е спешно в червъртък на сбиркака ще ти покажа какво да гледаш и правиш.
- GKuzmanov
- Кара: Е36
Аз съм разглобил всичко
ще залепя временно кривката, а моторчето държи ли се на нещо, че нищо не виждам там ??? или просто да дърпам
- bimer
- Кара: e36 320i
GKuzmanov написа:Аз съм разглобил всичкоще залепя временно кривката, а моторчето държи ли се на нещо, че нищо не виждам там ??? или просто да дърпам
да държи го една гума но и трябва да се откачи маркуча където отива в колекорите.има засег отдолу,или ако можеш го извади от стъпковият.нямаш почти никакво място всичко става със напипване.откачаш и буксата която е отпред(към теб е) и буташ стъпковият към колата да го извадиш от гумата.запомни и тръбите откъде минават.
- GKuzmanov
- Кара: Е36
В четвъртък имаш
Изчезвам ще пиша при проблеми
А за чистене WD40 ще свърши ли работа ? или първо с кореселинче ?
- bimer
- Кара: e36 320i
GKuzmanov написа:В четвъртък имаш![]()
Изчезвам ще пиша при проблеми![]()
кореселин или за почистване на карбуратори и след това вд40,и като го слагаш гледай посоката да не го обърнеш.
- GKuzmanov
- Кара: Е36
А как да махна шибаната скоба на клемата ... На къде да бутам/дърпам
НИЩО не се види там да му е*а мамамта.
Иначе открих от къде омаслява, Има тънък маркуч който идва от вануса и влиза при колектора където взлиза този за въздух ... беше се сцепил та го до скъсъх
НИЩО не се види там да му е*а мамамта.Иначе открих от къде омаслява, Има тънък маркуч който идва от вануса и влиза при колектора където взлиза този за въздух ... беше се сцепил та го до скъсъх
- GKuzmanov
- Кара: Е36
За колегите който им предстой
тъпата скоба се натиска и тогава се дърпа клемата
КАТИНАР
ако не ми беха откраднали телефона щях да направя снимки ... Ако някой има нужда от помощ да свирка
КАТИНАР
8 мнения
