Проблем с вентилатор/климатроник
7 мнения
- raceface
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: 318is
Здравейте колеги, имам проблем с вентилатора. Всеки пък когато дам на контакт вентилатора се включва на най-ниската степен и в същия момент се чува като изпукване, вероятно някоя клапа се отваря/затваря. Прави ми впечатление че след като се включи да духа и аз го изключа ръчно се чува едно много леко жужене от към централната духалка което продължава дори и като върна ключа в начално положение и го извадя. Това жужене се чува още 10-15 минути, ако през това време дам на контакт вентилатора не се вкюча! Къде може да е проблема в самото управление или някъде по клапите. Колата е набор '96 с дигитален климатроник. Ето и клипче за да видите за каво става въпрос http://vbox7.com/play:e65e4de0ca
Съжалявам за лошото качество
- dxo
- Регистриран на: 9.08.2011
- Кара: BMW 318i
Re: Проблем с вентилатор/климатроник
При мен е абсолютно същото.
- raceface
- Кара: 318is
Доколкото разбрах проблема най-вероятно е т.нар. "таралеж'
П.С. Ще съм благораден ако някой колега от софия раполага с реботещ "таралеж" да ми го даде за проба за да съм сигурен че е от него
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Жуженето ти е от едно вентилаторче в панела,обдухва датчика за температура,за работата на дигиталното управление имаше тема.
Това е нормалната работа на диги-климатроника не е проблем или дефект.
- raceface
- Кара: 318is
vladobate написа:Това е нормалната работа на диги-климатроника не е проблем или дефект.
ОК жуженето да е от вентилаторчето което обдухва датчика за вътръшната температура, но не мисля че е нормално при подаване на контакт да се включи сам и вентилатора на самото парно
- raceface
- Кара: 318is
Добре де колеги, нормално ли е при извадена буксата с кабели от "таралежа" и подаване на контакт пак да се включва дисплея на управлението (вентилатора на мин.), защото при мен точно тава се получава. Свалих и управлението за да проверя просволутия кондензатор, но той е ОК, така че отпада като вариант. Има ли нещо друго по този дигитален модул което може да даде фира, защото излиза че като дам на контакт, към "таралежа" се подава 1.3-2.0V от управлението?
7 мнения
