Неработещ ABS,
11 мнения
Неработещ ABS,
Здравейте колеги имам проблем с ABS на моята Е36.Смених един датчик на на задното колело, другите датчици си работят (измерихме ги) но лампата на таблото не гасне и ABS не работи.Някой имал ли е подобен проблем?????
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: Неработещ ABS,
ник1234 написа:Здравейте колеги имам проблем с ABS на моята Е36.Смених един датчик на на задното колело, другите датчици си работят (измерихме ги) но лампата на таблото не гасне и ABS не работи.Някой имал ли е подобен проблем?????
принципно би трябвало да изгасне, ако всичко е ок, но има вероятност да е заради не изтрити грешки (макар, че ме съмнява). Ква е колата ? Ако си от сф мога да се опитам да помогна с диагностика (пари не взимам
)- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Неработещ ABS,
и мен ме съмнява да е от грешката но пък може да се опита
огледай добре кабелите след датчиците. най вече на предните колела
понякога се прекъсват
- batmitko.1
- Регистриран на: 18.10.2010
- Кара: e36 320i
- Мечтае да кара: M3
Re: Неработещ ABS,
Колега и аз имах подобен проблем ходене по маките е да знаеш,сега при мен излезна датчика на аbs които е на серво апарата.Някой нямат такъв датчик някои не тогава тарси проблем в стоп машинката.Самия датчик който е на сервото има определени степенни импулси които подава кам компа,ако тези показатели не са вярни както се получава при прецакан датчик компа се шашка и изолира тези показатели и саответно лампата на абц светва.Така беше при мен пожелавам ти успех.Поздрави
- BiTurbo
Re: Неработещ ABS,
Най-малкото като се закачи може да се види скоростта на отделните колела и да се види дали нещо не работи и изобщо какъв е проблема, така че докато не се прочете, само ще си гадаем
Щом свети лампата --> 100% има зашписана грешка в модула
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
Re: Неработещ ABS,
batmitko.1 написа:Колега и аз имах подобен проблем ходене по маките е да знаеш,сега при мен излезна датчика на аbs които е на серво апарата.Някой нямат такъв датчик някои не тогава тарси проблем в стоп машинката.Самия датчик който е на сервото има определени степенни импулси които подава кам компа,ако тези показатели не са вярни както се получава при прецакан датчик компа се шашка и изолира тези показатели и саответно лампата на абц светва.Така беше при мен пожелавам ти успех.Поздрави![]()
И мен ме съмнява този датчик на мойта кола ( АБС-а светва ), обаче не можах да го сваля.
- marto7067
- Регистриран на: 2.09.2011
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: с волан от М5
- Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Re: Неработещ ABS,
sa_hellrot написа:batmitko.1 написа:Колега и аз имах подобен проблем ходене по маките е да знаеш,сега при мен излезна датчика на аbs които е на серво апарата.Някой нямат такъв датчик някои не тогава тарси проблем в стоп машинката.Самия датчик който е на сервото има определени степенни импулси които подава кам компа,ако тези показатели не са вярни както се получава при прецакан датчик компа се шашка и изолира тези показатели и саответно лампата на абц светва.Така беше при мен пожелавам ти успех.Поздрави![]()
Колега,вгледай се внимателно в основата на датчика(страната откъм сервоапарата )има едно метално телче-играе ролята на зегерка-подхвани го и го издърпай нагоре за да излезне от канала, изключи буксата и го плъзни назад по тялото на датчика докъто излезе.
Внимавай!!!След като махнеш това телче-датчика е готов да се извади назад-в сервоусилвателя има вакуум,който ще те затрудни малко при изваждането,дърпай лекичко и освобождавай вакуума постепенно-при рязко освобождаване има едно уплътнение което апарата можа да "всмуче" и после става гадно-дано да съм бил полезен!!!
Full respect!
- ivailo
- Регистриран на: 22.01.2008
- Кара: Х5 3.0 Д
- Мечтае да кара: X5 M 5.0D
Re: Неработещ ABS,
На мен пък може на 2 на 5 дни но светва лампата няма абс,гася колата паля отново и си бачка може след 1час пак да светне но пак гася-паля и не свети.това от какво може да е???
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: Неработещ ABS,
ivailo написа:На мен пък може на 2 на 5 дни но светва лампата няма абс,гася колата паля отново и си бачка може след 1час пак да светне но пак гася-паля и не свети.това от какво може да е???
Датчик, след време ще светне постоянно, при мен така светваше, после гася паля не свети, по някое време светва, после 1-2 седмици не свети и накрая започна да свети постоянно, после датчика се счупи в гнездото като тръгнахме да го вадим, оле мале, какъв филм беше, накрая ми писна да обикалям да търся къде да я закачат да ми кажат кои пореден датчик е изгорял, щот тука на село не е като в София ДИС/ИНПА на всяка крачка и си купих инпа-та!
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
Re: Неработещ ABS,
Nukem написа:ivailo написа:На мен пък може на 2 на 5 дни но светва лампата няма абс,гася колата паля отново и си бачка може след 1час пак да светне но пак гася-паля и не свети.това от какво може да е???
Мерси колега,светне ли за постоянно ще търся кой датчик е повреден.
- Nukem
Re: Неработещ ABS,
Ахам, и тва със замърсяването и там прекъсването на кабелчето дето го разправят някои колеги не го вярвам мноо мноо 2 датчика съм сменил и имам приятели с такива проблеми и в 80% от случаите е изгорял датчик!
11 мнения
