регулиране на фарове
16 мнения
- whisky_touch
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: Х4 2025
- Мечтае да кара: e60 M Power
Здравейте колеги, проблема ми е следния: на фаровете на е36 има по две врътки за регулиране,едната е на горе и на долу, другата е за на ляво и за на дясно. Проблема е че фаровете ми светят горе в дърветата и настрани малко,а ми работи само едната врътка на единия фар,другите 3 само се въртят с шестограма отгоре, но зъбното колелце отдолу не се върти. Пробвах на ръка да го завъртя,но не се получи. Въпроса ми е има ли някакъв друг начин да ги регулирам?
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- whisky_touch
- Кара: Х4 2025
Re: регулиране на фарове
какво ще рече да ми ги направят?
защото ако искаш да кажеш да отида да ми ги настроят,няма как да стане ако не функционират правилно. Смисъл както при мен ако са счупини и не се регулират нормално и не искат да се занимават да ми ги настройват. Така че или трябва да ги оправя,а не знам как или трябва сам да си ги настроя
довечера ще пробвам с шестограм номер 12 да видя дали ще се завърти колелцето
- err0r
- jlpetkov
- Регистриран на: 3.01.2011
- Мечтае да кара: BMW X5 M
- Детайли за колата: блъсната E36 318ti, '95
hella-та на компакта на долното зъбно колелце има шестограм за камък 10 и връткането става с гедорето.
доколкото виждам от снимки на бош фар ситуацията е същата, така че не виждам какъв точно е проблема с регулирането на фаровете
а колкото до ходенето и 5-те лева аз лично предпочитам сам да си ги настроя: Как най-лесно да настроим фаровете си?- схема за регулиране и обяснение.
- whisky_touch
- Кара: Х4 2025
мерси колега,само не разбрах 10 или 12 е камъка,да знам че един колега по горе каза 12 или има значение марката на фара каква е?
- jlpetkov
whisky_touch написа:мерси колега,само не разбрах 10 или 12 е камъка,да знам че един колега по горе каза 12 или има значение марката на фара каква е?
ми колега не виждам да си казал марката на твойте фарове а доколкото знам на е36 може да има поне 3 различни оем (Hella, Bosh, ZKW) и още кой знае колко афтърмаркет фарове. Aз съм написал че на компакта на фарове Hella е 10 за твоите не мога да ти кажа.
и зъбното колело не е с дупка за шестостен както се е изказал колегата, а както се вижда на снимката има форма на шестостен
п.с. между другото можеш да направиш и грубо регулиране със закрепващите болтове на фаровете ама става грозотия.
по добре първоначално огледах самия фар как стои спрямо капака, маската, и мигача към калника и ако не ти харесва позицията му я коригирай и чак след това се заемай с регулирането на фара. също така провери да не са ти се откачили моторчетата за ел. регулирането ако ги имаш, защото това избутва долната част на рефлектора напред и довежда до светенето на фаровете из короните на дърветата.
Последна промяна jlpetkov на 07 Окт 2011, 12:14, променена общо 1 път
- whisky_touch
- Кара: Х4 2025
фаровете ми са ZKW, ще пробвам довечера. При мен си е точно дупка за шестостен. Явно наистина има значение фара
- jlpetkov
whisky_touch написа:фаровете ми са ZKW, ще пробвам довечера. При мен си е точно дупка за шестостен. Явно наистина има значение фара
да, на тях е дупка, колегата err0r е прав
ако не успееш да ги мръднеш не е лошо да си направиш една ревизия на фаровете, да видиш вътре кое как и какво е станало. тъкмо ще ги позабършеш и ще светнат като нови.
- whisky_touch
- Кара: Х4 2025
аз вече ги отварях слагах ангели и ксенон и си ги избърсах супер,но не забелязах че са се износили колелцата и не се въртят, къде ли съм гледал
- err0r
jlpetkov написа:да, на тях е дупка, колегата err0r е прав
Или беше 12, или 13, нямам спомен.
- whisky_touch
- Кара: Х4 2025
така, настроих фаровете с шестограма номер 10 се оказа че е. Имам един въпрос,ксенона ми е на има няма 3-4 дена и още с поставянето и единия фар премигваше или по скоро трептеше, другия беше ок,днес вече и другия почна да тряпти, оправя се за 1-2мин,трепти,после пак се оправя за малко. От какво може да е това? Кой от 3те вариянта е най удачен:
1. връзки
2. баласт
3. крушка
Мислех си да сложа крушката, която трепти на другия баласт,но сега като почнаха и двете да дават дефекти не знам как да го проверя
1. връзки
2. баласт
3. крушка
- svetkos_
- Регистриран на: 12.11.2010
- Кара: F11 530xd Touring
- Мечтае да кара: BMW M3/M5
- Детайли за колата: Малкият мук с голяма душа! :)
E36 318d Touring
E46 320d Touring
F11 530xd Touring
Още един съвет - виж да не си ги пристегнал докрай, където се захващат отгоре. След сервиз на едно място ми го бяха направили така и се чудех 'що ми светят нагоре.
- whisky_touch
- Кара: Х4 2025
не беше от това регулирах ги вече,сега ме притеснява защо мигат фаровете
16 мнения
