Виене от колело при 130 км/ч
Регистриран на: 16.07.2007
Кара: E36 328ti
Мнение от NOZES » 07 Окт 2011, 23:23
Колеги , миналата седмица карах извънградско и при 130км/ч и при 180км/ч се чува виене от задно дясно колело. Чува се само като поддържам такава скорост с подаване на газ ... при отпускане или изключване от скорост го няма този звук.
Някакви идеи ? Притеснявам се да не е диференциала ...
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Виене от колело при 130 км/ч
Мнение от Борис_Малинов » 07 Окт 2011, 23:34
Щом се долява само при подаване на газ, едвали е от лагер. Опасенията ти, май ще се окажат на прав път.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 08 Окт 2011, 7:05
Ако се съмняваш в лагер това най-добре се проверява при завой, когато съответното колело е натоварено. По описанията ти обаче проблема не е това.
моргаджия
моргаджия
Регистриран на: 14.06.2007
Кара: Всичко
Мнение от Krassi_kn » 08 Окт 2011, 11:16
И аз се съмнявам в дифа :roll:
Регистриран на: 1.03.2008
Местоположение: област Монтана
Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от Ivan_BMW » 08 Окт 2011, 12:03
Провери има ли масло в диференциала :)
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 08 Окт 2011, 12:37
Възможно е и да е лагер. При мен имаше подобен проблем, от 70км/ч на горе при ускорение си виеше доста сериозно, при отпускане на газта виенето намаляше и при скорост под 70км, виене нямаше. След смяна и на 2-та задни лагера, проблема изчезна.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 08 Окт 2011, 12:44
лагера няма да спред а вие ако пуснеш от скорост и се заслушаш///
по скоро мисли за диф или полуоска.. на е30 кат ами така започна полуоскат апосле се пренесе към тракане и накрая и я смених. виж дали дифа ти има масло
Регистриран на: 20.04.2008
Местоположение: София,Овча купел
Кара: те
Мечтае да кара: ЗАЗ-965
Мнение от nikimnl » 09 Окт 2011, 19:45
Колега, виж да не ти е крива гумата, преди да предприемаш по сложни процедури. При мен спря да вие, когато си смених гумите.
