Неиска да запали Е36М52Б20
16 мнения
- drevnia
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: В планината
Когато я оставих всичко наред, след 2 дена отивам и неиска да запали.
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Неиска да запали Е36М52Б20
drevnia написа:Когато я оставих всичко наред, след 2 дена отивам и неиска да запали.
пробвай с:
"въртя стартера и еди си какво се получава"
"препалва и гасне"
"стартера не върти"
Може и търсачката евентуално да изпозлваш
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Залагам на:
1) няма бензин
2) в следствие на твърде усилена и агресивна работа на ваноса, понеже чипа който е сложен на колата му е правен за много яка работа на мотора в екстремни условия и за по-висок октан на бензина (или по-висока степен на сгъстяване, в зависимост от компрсията на всеки цилиндър), с които се достигат поне 163 коня на лявото колело през шпер дифа, ваноса е изместил толкова много всмуквателния вал, че колата в момента не може да запали, поради това че е много голямо презастъпването и част от гориво-въздушната прясна смес излиза през изпусквателните клапани, от там в колектора и по-натам през махнатия катализатор и от задното гърне.
Решение:
1) наливане на поне 2.3 литра пречистен през тензухена марля бензин 95. Това ще помогне на отлаганията в резервоара да се разтворят от пресния бензин, който ще изчисти бензиновата помпа, тя пък ще облагороди бенДзиновия филтър и достигайки до рейката новополучената 100 октанова тунджа ще накара колата да запали. Ако не стане, отиваме на вариант 2!
2) маха се капака на клапаните, сменя се гарнитурата! отваря се ваноса, презацепват се разпределителните валове на белег отново, почистват се чрез поливане с Меглио, сглобяваш, като се почиства и капака на клапаните с Меглио, наливаш добавка в маслото за да не се ебава ваноса повече и палиш
1) няма бензин
Решение:
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Колега, няма как да ти помогнем, ако първо ти сам не си помогнеш. Описанието на проблема ти е като за пред сервиз - оставяш колата и да се оправят. Дай подробно инфо, ако искаш да дадем малко акъл. Макар че силно се съмнявам проблема ти да не е дискутиран някъде назад във времето.
- drevnia
Извинявам се за неточното описание на проблема!
Всичко стана така: Измих колата всичко си беше точно запали и след мивката я вкарах в гаража и така стоя няколко дни и днес отивам и върти,върти, и неиска да запали при въртенето мирише на бензин резервоара е пълен. Просто е така от нищото, както си беше всичко наред и изведнъж неще да запали.
- nikolaydobrevv
- Регистриран на: 20.08.2011
- Кара: E36 320
При мен се оказа че е бензиновата помпа.Изгасих колата и след малко вече не можа да запали.
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Колега ако си мил двигатела да не си намокрил свещите и бобините?Подсушиги...
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
Те тия свещи и бобини за два дена ще исъхната да не си е изми и компа само. да са се запушили отливниците под стаклото и да е стигнало някакси вода до компа
- drevnia
Не колеги двигателя несъм го мил. И аз си помислих да несъм намокрил ЕКУ-то но проверих и си беше сухо капка вода нее влизало там.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
Има ли тунджа ? Да не е глътнала въздух
- svetoslavned
- Регистриран на: 16.08.2006
- Местоположение: гр.Плевен
- Кара: E 83 /2.0d /2006
- Мечтае да кара: M 3
- Детайли за колата: Тайна
- drevnia
Колеги направих диагностика и не хваща никакви грешки всичко си работи но неиска да запали
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
някой от колегите та попитаха за помпата на бензина дали ти е в ред бръмчили като дадешна контакт дали подкача бензин
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Пробвай с друг компютър.
- drevnia
Да проверих помпата качва си бензин
16 мнения
