оборотите играят м43 б18
Регистриран на: 29.05.2010
Мечтае да кара: F30
Мнение от famous » 18 Окт 2011, 12:42
здр колеги стана студено и проблемите започнаха проблема е следния когато колата е студена паля я пали веднага и оборотите заставатна 1000 даржи ги 2 3 сек и почват да падат почти да изгасне и сама се изхорсира до към 1200 и после пак така застават на 1000 за 2 3 сек и пак надоло. колата се кара и на газ обаче тан го няма този проблем там си даржи оборотите и като загрее започва и на бензин да даржи оборотите
Регистриран на: 21.09.2011
Кара: на детето БМВ-то :)
Re: оборотите играят м43 б18
Мнение от ElizabetS » 18 Окт 2011, 12:51
Колега, виж стъпковото моторче. :yes:
I don't know where the Limit is But I know where is Not!!!
Мечтае да кара: F30
Мнение от famous » 18 Окт 2011, 13:02
Stoevro's wife написа:Колега, виж стъпковото моторче. :yes:
а къде точно се намира това стъпково моторче
Мнение от ElizabetS » 18 Окт 2011, 13:21
Точно под колекторите. Може и да го изчистиш, но с времето си трябва да се смени!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 18 Окт 2011, 14:11
намира се под колектора.. много е смотано мястото ..
но първо провери за някакъв нерегламентиран въздух .. дали не пукнато гофрето някъде и разните там вакуми на диста и тн
Регистриран на: 12.05.2007
Кара: Е46 Coupe 325tu
Мечтае да кара: Shelbi GT 500
Мнение от Rudisan » 18 Окт 2011, 17:53
famous написа:здр колеги стана студено и проблемите започнаха проблема е следния когато колата е студена паля я пали веднага и оборотите заставатна 1000 даржи ги 2 3 сек и почват да падат почти да изгасне и сама се изхорсира до към 1200 и после пак така застават на 1000 за 2 3 сек и пак надоло. колата се кара и на газ обаче тан го няма този проблем там си даржи оборотите и като загрее започва и на бензин да даржи оборотите
зависи коя година ти е двигателя, ако е преди 95 година септември моторчето е под колекторите ако е след тази година е горе до гофрирания маркуч. и аз съм имал такива проблеми, беше спукан корпуса и взех втора злоупотреба :lol: и работи добре. http://forum.bmwpower-bg.net/viewtopic.php?f=8&t=102059 ето тук ще видиш къде е твоето.
Поздрави
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 19 Окт 2011, 5:35
И при мен беше така. Провери стъпково моторче, дебитомер и ламбда сонда. Аз проверих и 3те и се оказа ламбда сонда прецакана :)
Регистриран на: 3.01.2011
Мечтае да кара: BMW X5 M
Детайли за колата: блъсната E36 318ti, '95
Мнение от jlpetkov » 19 Окт 2011, 15:44
Update : причини за проблем с оборотите на място
един от изброените в горната тема случаи е колега, но за да не гадаем и да хвърляме боб и други подобни не е лошо една диагностика да направиш и то ще си каже кое е :idea:
(според мен не е ламбдата щото тя почва да играе след като малко позагрее колата - поне при мен беше така)
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 20 Окт 2011, 1:32
jlpetkov написа:Update : причини за проблем с оборотите на място
И при мен беше така, когато загрее започват да играят оборотите, но и през това време докато се кара харчи отвратително много. С м42б18 съм сипвам 10лв. и минавам 15 КМ.. как е? :D
Мечтае да кара: F30
Мнение от famous » 29 Окт 2011, 14:33
здр колеги смених ламбда сонда с друга работеща за пробата и нямаше никаква разлика от какво може да е това играене на оборотите почистено е и стъпково моторче и ефекта е нулев
Последна промяна famous на 29 Окт 2011, 15:30, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 29 Окт 2011, 15:07
Е уточнявай се какво си правил.... Клапана за картерните газове провери, има писано във форума.
Последна промяна Yanko Petrov на 29 Окт 2011, 17:51, променена общо 1 път
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Мнение от g_dobreff » 29 Окт 2011, 17:46
колега, провери си вакумите! Можеш да разбереш дали проблема е от там като вдигнеш капака и се услушаш за свистене или свирене някъде. Аз имах същия проблем на същия мотор и се оказа точно тая дреболия ;)
Потребители разглеждащи този форум: nikim69
