Проблем с твърд педал на спирачките.....
18 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Здравейте колеги!!!Искам да ви попитам знаете ли какъв може да е проблема!Доскоро нямаше грижи с педала на спирачките,но сега като се позастуди се получи следното нещо.
Значи карам си аз колата,отивам на работа.Оставям колата и така си стои до сутринта без да я пипам въобще.На сутринта се качвам натискам съединителя да паля и спирачката също.Обаче не,педала беше твърд като камък.За първи път ми се случва.После като запалих се оправи.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: Проблем с твърд педал на спирачките.....
Провери маркуча за вакуум и уплътнението на тенджерата
- raduslaf
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
И при мойта 28ца е същото положение след смяна на спирачна течност, но като цяло не е ли нормално това?
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
ми то на загасена като натискаш спирачката става твърда и като запалиш сервото като направи вакум и омекват което си е нормално за всички коли
- raduslaf
anton mutafchiev написа:ми то на загасена като натискаш спирачката става твърда и като запалиш сервото като направи вакум и омекват което си е нормално за всички коли
По принцип и аз съм на това мнение, само че при мен се прояви по-сериозно след смяна на спирачна течност, което ме навежда на мисълта, че явно е нормално педалът да е твърд при неработещ мотор, а с времето да омеква.
- NikiNikolov
вечер си гася колата, а сутрин като я паля, педала на спирачката си потъва нормално, но ако го пусна и натисна пак вече е твърд
- raduslaf
NikiNikolov написа:вечер си гася колата, а сутрин като я паля, педала на спирачката си потъва нормално, но ако го пусна и натисна пак вече е твърд
Някой сега да каже кое от двете е по-нормално - сутрин още първото натискане на педала да е твърдо, или при първото е мек, а вече на второ втърдява?Говорим за загасена кола, разбира се.След запалването е ясно.
- anton mutafchiev
ами ако след като сия загасил и неси настъпвал педала на другия ден трябва първото натискане да е меко а втородо да е по твърдо на загасен двигател тва е нормалното за всички коли
- raduslaf
anton mutafchiev написа:ами ако след като сия загасил и неси настъпвал педала на другия ден трябва първото натискане да е меко а втородо да е по твърдо на загасен двигател тва е нормалното за всички коли
А сега кажи симптом на какво е още при първото натискане педалът да е твърд?
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
NikiNikolov написа:Провери маркуча за вакуум и уплътнението на тенджерата
ей на т'ва е симптом
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
От някъде губи вакум
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
Според мен втвърдяване на педала при повторно натискане говори за въздух в системата (при работещ мотор и респ. серво).
- raduslaf
saleen написа:Според мен втвърдяване на педала при повторно натискане говори за въздух в системата (при работещ мотор и респ. серво).
Говорим само за втърдяване при неработещ мотор.
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
На отвора на сервото или на края на маркуча към мотора има клапан,който се отваря при стартиране на мотора и осигурява вакума за сервото.При изгасяне на мотора се затваря и в сервото остава вакум за още 3-4 натискания.Това е в случай,че колата се движи,а мотора изгасне,да можеш да спреш нормално.Ако всичко е наред,трябва първото натискане на сутринта да е меко.
- Nasko_325TD
Даммм,ясно ще проверя маркучите!
При мен се беше втвърдил сам,без да натискам педала на спирачката няколко пъти!Просто се качих и беше твърд като камък.
18 мнения
