Високо налягане в рейката на инжекциона М40, при студено
13 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Преди време забелзах, петна от гориво по всмукателните тръби.
Огледах, доста добре нещата и нищо немога да засеча, до днес.
Сутринта като запалих и покарах малко, ми замириса леко на бензин, нещо обичайно....
Когато спрях колата, двигателя още беше студен, забелзах мокро петно около първата дюза. Реших, че проблема е от нея...
Когато дадох газ, започна да тече бензин от регулатора на налягане.
Преди време пак го бях забелязал същото нещо и го свалих, подложих тефлон под гумичките, защото бяха сменяни и си бяха добре, та да ги повдигна малко...
Смених ги заради теч...
Мислих си, че нещата са се оправили....
Значи на студен двигател само става това нещо.
Някой има ли идея защо така избива бензин ?
Двигателя е М40б16
Двигателя е М40б16
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: Високо налягане в рейката на инжекциона М40, при студено
най вероятно ти е от тези гумички дето си сменял и подлагал един път текне ли няма спиране съм забелязал на няколко коли докато несе смени с нов регулатор и хубаво да се зачисти местото където ляга а дали е високо налягането може да я закараш да го замерят но ме съмнява да е от това
- jakson
Колко бара трябжа да е налягането в рейката ?
- anton mutafchiev
правилно -3 то и на регулатора си го пише
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
И аз знам, че тръгне ли да тече оправията е само с нов регулатор. За налягането колегите са ти казали колко трябва да е. Не е лошо да го замериш.
- jakson
Странното е че не винаги се проявява това нешо...
Какви може да са пчичините да избива бензин ако махнем лошото оплътнение ?
Или няма такъв вариант ?
Има и нещо друго...
Не съм виждал досега таква рейка като моята, регулатора е захванат по различен начин.
След като регулатора се постави на мястото си, се притиска с една скоба отгоре, която в долната си част има зъб, а в горната има отвор, през който минава болт заложен в самата рейка. Навива се гайка и притиска скобата върху регулатора. Това не е много добре, защото при напрежение регулатора избива навън.
Това което съм виждал е една скоба, която ляга върху регулатора и върху рейката, като извита тръбичка. Това което си е стандартното изпълнение де...
При мен незнам защо нещата са различни...
Има и нещо друго...
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Снимай я тая рейка,щото по обясненията ти ми изглежда нормална,моята е така
.- Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
- anton mutafchiev
снимай да я видим тая скоба щото на мойто м40 скобата хваща и регулатора и рейката или ти както му викаш огъната тръбичка и може проблема да ти идва от нея
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
ето я мойта номер -10
- jakson
anton mutafchiev написа:снимай да я видим тая скоба щото на мойто м40 скобата хваща и регулатора и рейката или ти както му викаш огъната тръбичка и може проблема да ти идва от нея
Ще я снимам !
Иначе моята скоба не е като тази от схемата (номер 10 )
Ще я снимам и ще я кача.
- jakson
Ето, намерих една снимка на двигателя на която се вижда регулатора:
http://picbg.net/img.php?file=6130d29e7570b2f5.JPG
- ~Мишо~
Моя е същия,стандартен е и нищо не ми тече.
- anton mutafchiev
мойта е друга квато я дават в реомето и на 4-5 други където съм виждал са като мойта сефте виждам като тази
13 мнения
