Проблем с разположението на вакуум маркучите
4 мнения
- niki12
- Регистриран на: 30.10.2011
- Кара: BMW E36 318 TDS
- Мечтае да кара: Lamborghini
- Детайли за колата: 318 TDS
Здравейте!
Имам проблем с разположението на маркучетата на вакуум системата при двигателя и незнам кое каде е...
Моля Ви да ми обясните кое каде е ... от сутринта се опитвам да ги оправя както си беше, ако може снимка да постнете или да обясните по-подробно.
Мерси предварително !
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
Re: Проблем с разположението на вакуум маркучите
най- важен е този който влиза в една черна кутийка до горивният филтър единият му край а другият под всмукателните колектори ,а останалите можеш да ги затапиш
Има едно мъркучле което излиза отдолу под колекторите всмукателните - то отива във една черна кутийка ( както е казал колегата по-горе ) захваната на единия болт на горивния филтър ( това е мапа ) . Едно мъркучле излиза от клапанчето на вакуума мъркуча идващ от вакуум помпата и влизаю в сервото - та това мъркучле трябва да се включи в една друга метална джаджа по спомен близо до мапа и от нея също така излиза едно мъркучле и се включва в ЕГР-а . Възможно е от валуум мъркуча да имаш още един изход ( евентуално с мъркучле) което е захранване с вакуум на управлението за жалузите на радиатора ако имаш такива изобщо , ако нямаш този изход трябва да е затапен за да не губиш вакуум. Успех.
- niki12
Благодаря момчета !
4 мнения
