Връща горивото!
5 мнения
- BMW 330 dti
- Регистриран на: 7.06.2011
Връща горивото!
Здравейте колеги!Имам БМВ 318 ТДС компакт,което ако не го паля два три дни връща горивото и пали много трудно.Ако го паля всеки ден няма проблем.Откачих маркуча за нафтата между ГНП-то и горивния филтър и като дам на контакт нафта качва,но като си е закачено всичко трябва да давам на контакт два-три пъти за да подкачи и запали.Къде се намира клапана за връщане на горивото и лесно ли се сменява.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Връща горивото!
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
Re: Връща горивото!
решението на проблема ти е 10 лева слага се еднопосочен клапан на маркуча между ГНП-то и горивният филтър
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
Re: Връща горивото!
mgate написа:решението на проблема ти е 10 лева слага се еднопосочен клапан на маркуча между ГНП-то и горивният филтър
много е прав колегата за клапана
Re: Връща горивото!
Как разбра че ти връща горивото в резервоара и от това е проблема . Имало е случаи с такъв допълнителен клапан пак да не палят и причината е неплътност в горивната система ( демек въздух си дърпа по малко оттук пттам ) и ефекта е пак същия . В смисъл колегите добър съвет са ти дали ама въпроса е ти как диагностицираш и дали само това ще помогне. От сълзяща дюза невидима се от кората над двг пак се случва горе описаното и от клапана няма файда много много . Пиша го това щот миналата година на същия мотор си купих няправо 4 нови свещи и такъв клапан и после вечерта кат махнах кората изненада , та още си стоят резерва
. Успех.
5 мнения
