лампа АБС свети и неработи как да разбера къде е проблема?
11 мнения
- batkoki
- Регистриран на: 8.08.2011
- Местоположение: sofiq,haskovo city
- Кара: m50b20
- Мечтае да кара: квото и да е бмв да е...
- Детайли за колата: м пакет брат направо самолет
здравйте колеги от доста време лампата за абс ми свети и не работи но почнах да му обръщам внимание едва когато колата започна да спира доста по зле.как да разбера точно в коя част от системата е проблема.до колкото съм запознат абс има разни блокове и други части ще съм благодарен на малко помощ.
кой според вас е вечният враг на БМВ? ....
Re: лампа АБС свети и неработи как да разбера къде е проблема?
Най-лесно е с диагностика - закачат ти колата на диагностика и там изписва защо светли лампата. Задължително си запиши каква точно грешка изписва на диагностиката. Ако ти кажат "абе няма грешки бе.. тва онва", а лампата ти свети да знаеш - лъжат те, не им давай пари, че това им е редовния номер като не успеят да прочетат колата...
- batkoki
- Кара: m50b20
колега можеш ли да ми препоръчаш някой кадърен майстор в софия който ще си свърши работата.а какво евентуално би могло да се е развалило и за сериозен ремонт ли да се готвя или може и да се оправя с някой комп.за абс втора ръка.
За Пловдив мога, за София за съжаление нямам идея, но според мен да търсиш някой колега от форума, който има сервиз или диагностична апаратура...
- batkoki
- Кара: m50b20
а някой има ли представа къде се намира блока на абс-а за да мога преди да предприема каквото и да е било да сменя блока с на един приятел и да вида дали е в него проблема.?
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
batkoki написа:а някой има ли представа къде се намира блока на абс-а за да мога преди да предприема каквото и да е било да сменя блока с на един приятел и да вида дали е в него проблема.?
При мен е под жабката (м40б18)
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
ABS-a има управлявящ блок за помпата и блок за четене на сигнала от датчиците. Блоковете почти не се скапват. Проблем е прекъсване на кабел на датчик, скапване на датчик или прекъсване на връзката някъде другаде.
Най-добре е да се направи диагностика, но ако няма къде следвай инструкциите по-долу:
№1 Бушоните и релетата на ABS-а;
№2 Откачи буксата на ABS помпата - намира се върху самата помпа (№16 от схемата):
Ако след изключване на буксата лампата не свети значи проблема е в помпата.
Ако пак свети значи сигнал за лампата се дава от блока за датчиците, който се намира под жабката №5 от схемата. Като изключиш и неговата букса лампата ще спре да свети.
Датчицете се проверяват с ОМ-метър като се мерят съответните пинове на буксата на блока за датчиците.
С ОМ-метър се проверяват и ел. клапаните на помпата.
Имаш л.с.
Имаш л.с.
- batkoki
- Кара: m50b20
почвам подред да ги проверявам колега надявам се да е някакво бушонче не съм ги проверявал никога.
- martin1111
- Регистриран на: 4.07.2010
- Местоположение: Raduil
- Кара: BMW 318 i E 36
- Мечтае да кара: BMW 325 i
колега замери дат4иците , като запо4неш с преден ляв . Аз 2 -ти го сменям 25-30 лежа е втора рака нов е 110 лв. успех
- batkoki
- Кара: m50b20
колеги не е от бушончетата.май ще е най добре да отида на диагностика.поне частите за абс-а не са толкова скъпи аз се бях стреснал че цените ще са от 100 на горе за която и да е част но като се разгледах всичко е до 30 40 лв.благодаря на всички.
- M0rfe1
- Регистриран на: 20.03.2011
- Кара: 325тдс,520i
колеги и моя абс свети и не работи както и разход мера.смених двигателя и тогава спряха къде да си търся грешката ?
11 мнения
