Относно АГУ къде е по-добре?
13 мнения
- choki_pk
- Регистриран на: 30.07.2009
- Местоположение: Перник
- Кара: с два километража
- Мечтае да кара: e36 М3 COUPE
Здравейте колеги
.Дойде момента да се газифицирам и аз.И така и направих.Колата е е36 318i м40.Първо ще се извиня на модераторите ако има такава тема,но не намерих.Та въпроса ми е:-къде е по-добре да се сложи капачката за газта при дебитомера или да я сложа пред дроселовата клапа.В момента е при дебитомера,но един колега с е34 ме посъветва да я сложа при дросела,както е направил той на м50б20.Идеята е да скъся вакуумните пътища на газта и двигателя да реагира по-бързо при настъпване на педала.Достоверна ли е информацията му или е все тая как ще е.Насоката на темата е да се достигне вървежа на бензин (не на 100% разбира се,защото знам,че е невъзможно с АГУ). Благодаря ви предварително
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Re: Относно АГУ къде е по-добре?
По добре е при дросела, правилно са ти казали, но не е капачка, а плочка.
- choki_pk
Благодаря колега,прав си не е капачка а плочка
.А освен това има ли някой,който го е направил по този начин и дали има осезаема разлика във вървежа?
Последна промяна choki_pk на 24 Ное 2011, 23:02, променена общо 1 път
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Зависи каква ти е плочката,попринцип и според мен е по-добре при дросела.Моята плочка на М43 обаче е направена да е до дебитомера...А относно вървенето на газ повярвай че може да върви дори и повече от на бензин,но все пак гледаме икономия и приличен вървеж.Сложи си кихалка от тея кръглите с клапите вътре,че ако гръмне гориш с дебитомерче....Моята си гърми от време на време и тая кихалка си е избила многократно парите
П.С Едва ли ще има осезаема разлика във вървежа,това разбира се е мое мнение
- choki_pk
Плочката ми е квадратна с 2 входа за газ ако питаш това.Кихалка си имам лично монтирана и до сега от 3 4 седмици никога откакто е запалена колата на газ не е гръмнала.Обаче вървежа не ми харесва а не съм много по настройките и ще се центрова от майстор но това е др.тема.Ясно е,че щом си сложил газ гониш икономия но да върви здраво и да харчи 1,2,че и 3 литра газ отгоре безценно.Както и да го погледнеш пак си в икономия.
- dicho0o
Попринцип плочките с един вход са по-лесни за настройка.Имай впредвид че ако я одушиш прекалено много на газ няма да върви и пак ще ти гори много.Трябва да се уцели един момент на приличен вървеж(почти неразличим от на бензин) и добър разход,а разхода си зависи и от изпарителя и от газта....Особено за газта няма да коментирам каква е в БГ...
- dangrad
- Регистриран на: 6.07.2010
- Кара: E46 325 хi touring
- Мечтае да кара: F1
питай при Димитър Янаджиев в Пловдив. Той е човека за газта на автомобилите. Карам 318 е36 правена от него с обикновена газова вече 4 години. никви ядове. разбира си от работата. Бях препълнил бутилката на една газ станция в Гърция и задействах защитата на клапата. Обадих се на човека, обясни какво да направя и се прибрах по живо по здраво. Евала му. Спестил съм си доста пари.
- choki_pk
Газта е ясна,че за нищо не става а изпарителя е ловато 100kw.Намерих си ва гаража един BRC смених му всички мембрани 40 лв обаче явно мембраните още не можаха да се сработят като хората го махнах и сложих ловатото(използвано).А сега идва и другия ми въпрос,който ме мъчи-какъв да бъде изпарителя електрически или вакумен.Сега съм с електрически.Извинявам се,че се отклонявам от темата,но щом е станало дума
- dicho0o
Аз лично съм с BRC 100kw електрически,мисля че са по-хубави електрическите
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Плочката на обикновената газова се слага преди дебитомера.
- choki_pk
Значи да разбирам,че не е хубаво да се слага при дросела и ако може да се обосновиш ЗАЩО! Благодаря Ви за бързите отговори
Дебитомера при М40 е с подвижна пластина.Когато минава много въздух е много отворена,когато минава малко е почти затворена.Изпарителя е уред работещ с вакуум(на обикновената АГУ) ако сложиш плочката след дебитомера при малка консумация на въздух вакуума е голям следователно двигателя ще започне да изсмуква каквото има в изпарителя тоест газ и то много.Може да се сложи плочката и точно преди дросела ама тогава трябва да се правят промени по изпарителя.Ако се интересуваш потърси във форума на Опел е описано как става само че не знам дали си заслужава.
- choki_pk
Благодаря за отговорите колеги
.Моля за ключ!!!
.Моля за ключ!!!
13 мнения
