Инсталация по двигател М40
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 25 Ное 2011, 14:28
Колеги, одеве пак се борих с М40ката и след няколко експеримента и теста, забелязах че когато извадя буксата на датчик ( колянов вал) двигателя гасне, има обаче още една букса до тази, те са 2 една над друга, имат си тел ( скоба) с която се вадят,намират се зад масления филтър . Когато извадя горната букса двигателя продължава да работи. Някой има ли идея за какво е тя ?
Дали не е за датчика на 4ти цил ???
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: Инсталация по двигател М40
Мнение от NikiNikolov » 25 Ное 2011, 16:11
:yes: , ако ти трябва датчик за долния вал го имаш
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 25 Ное 2011, 16:46
едното е точно този от 4 ти цилиндър
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 25 Ное 2011, 17:30
горният взима импулс от кабелите ако го проследиш и ще го видиш и тва е нормално за гасненето като извадиш долния както и за горния е нормално кат го изключиш да си работи
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 25 Ное 2011, 19:18
anton mutafchiev написа:горният взима импулс от кабелите ако го проследиш и ще го видиш и тва е нормално за гасненето като извадиш долния както и за горния е нормално кат го изключиш да си работи
Добре, а как да разбера дали датчика на кабела, горния, дали работи ? КАто го изключа няма никаква промянва в работата на двигателя
Мнение от anton mutafchiev » 25 Ное 2011, 19:43
ми и при мен няма промяна като го махна имаше някъде тема но немога да я намеря нещо за тва как се разбира дали е заминал най вероятно ще трябва да се замери по някъв начин
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 28 Ное 2011, 23:29
anton mutafchiev написа:ми и при мен няма промяна като го махна имаше някъде тема но немога да я намеря нещо за тва как се разбира дали е заминал най вероятно ще трябва да се замери по някъв начин
Аз се опитах да замеря буксата. Нещо обаче неможах да се оправя. Ако е някаква намотка просто около самия кабел, то трябва да има 1 пин, а те са 3 пина на буксата. Кой пин какво дава и как да разбера тази намотка дали работи, немога да разбера!
