Проблем с Ел.стъклото Ножиците + снимки Help
13 мнения
- Amitival
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: e36 M3
Значи колеги проблема е следния в самите ножици където се движат по релсата вътре тая джаджа се счупи видях че е като капсолована и нз как да я сваля интересуваме някои има ли идея как да я сваля и съответно закупя нова от някаде и сложа ,ако не ако е ходил при някои да я прави да сподели от София съм съответно тук ме интересува маистори и магазин от където мога да я сменя
извинявам се за снимката не е моя на колега е .Това което съм обгардил за него става въпрос от вътрешната страна Мерси предаврително
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Re: Проблем с Ел.стъклото Ножиците + снимки Help
Колега разпробива се и после с болтове и гайки и малко осигорителче !
Забележи на снимката че са направени с болчета !
Тези пласмасовите водачи се продават аз си купих по 2 лв ги взех,при мен можеше да се мине само със смяна но нарочно я свалих да я почистя,защото смазката беше станала като лепило
почистих ги с нафта и бензин после ги смазах с масълце свалих го 5-6 пъти и след това гресчица малко и е супер сега !
Та сам прецени дали ще е нужно да я сваляш самата ножица !
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- Диан
- Регистриран на: 24.05.2009
- Кара: E60
- Детайли за колата: 523i 06'
Колега да не става въпрос за тази пластмаса тук №2 ? - http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/318is-M44/LHD/M/1996/may/browse/vehicle_trim/door_window_lifting_mechanism_front/
Ако е тя, ето описание... често срещан проблем е - http://bmwtools.hit.bg/Replacing%20Coupe%20Window%20Guides.pdf
- Amitival
- Кара: e36 318ti
Фактически е номер 4 от схемата като гледам и е капсоловано
- Amitival
- Кара: e36 318ti
не е номер 2 колега тия 2 ги сменях сменях и накрая 1 пич ми донесе аломиниеви и спряха да се чупят става въпрос за номер 4
колега там май не може да се ремонтира трябва да смениш цялата ножица
а може ли да ми кажеш от къде ги взе алуминиеви тези джиджавки благодаря
- Amitival
- Кара: e36 318ti
колега един приятел ми донесе от германия ще изчакам още сетих се за 1 в драгалевци който прави прозорци ако и той неможе ще зема нови ножици
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
значи ти се е чупило колелцето при стругар изработва ново от тефлон и вместо нит болтче същото като нита с тази разлика че се захваща с гайка или втора употреба ножица от форума ,аз съм с първият вариянт вече втора година и нямам проблеми
Аз смених само колелцето. Един стругар ми го раправи от някаква специална пластмаса. После разпробих старото колелце и захванах новото с болтче 4мм.Amitival написа:не е номер 2 колега тия 2 ги сменях сменях и накрая 1 пич ми донесе аломиниеви и спряха да се чупят става въпрос за номер 4
- Amitival
- Кара: e36 318ti
благодаря колеги ще отида при стругар значи
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
а можеш ли да разбереш от къде ги е взел (за номер 2)?
- Amitival
- Кара: e36 318ti
от автоморга понеже и той има е36 и пътува по работа до Германия и ми донесе на мен и на него си е взел ако искаш мога да питам от кой град точно
- troublemaker
- Регистриран на: 10.11.2008
- Кара: ше компакта да се пързаля постоянно
- Мечтае да кара: е46 M3
- Детайли за колата: bmw e46 328ci
колега един съвет от мен погледни дали има луфтове в самата ножица и ако има не си играй вобще да я правиш,защото пак нещо ще отдаде...аз имах такъв проблем и няма оправия ,по добре от някой колега от форума да си вземеш читава има ги по 30-40 лв
13 мнения
