М40 Б16 Не пали!
14 мнения
- lopiko
- Регистриран на: 9.08.2010
- Местоположение: във е36-цата
- Кара: ///М40Б16
- Мечтае да кара: ///M3
М40 Б16 Не пали!
Колеги от няколко дни търся проблема и не мога да го реша значи тръгвам си от работа и превключвам на газ (обикновена газова)и карам и настигам един спящ полицай и превключвам на бензин (защото студена гасне на газ ) и колата ""поби муцуна""
и не иска да запали.Добутах я някакси до вкъщи и почнах да търся проблема оказа се първо че ми е свършил бензина проверявах дали помпата работи оказа се че работи купих бензин налях го в резервоара и пак въртя и не иска да пали смених и горивния филтър наистина беше за смяна и пак нищо проверих дистрибуторна капачка палеца всичко беше наред искрата е перфектна а преди месец и смених свещите NGK и пак въртя и само припуква на два три цилиндъра и чат пат гърми по малко от ауспуха предполагам че се дави по някаква причина и припуква само ако въртя на пълна газ ако не дори и не припуква
Благодаря на отзовалите се колеги предварително
- jackass3D
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: e91
- Мечтае да кара: Mach 1, Hemi Cuda и Chevy SS
- Детайли за колата: Много хубави :)
Re: М40 Б16 Не пали!
Здр. на мен ми прилича на бензинова помпа. Може да не е умряла напълно но все пак има амортизация и от там намалява дебита. Но нека и други колега да помогнат. А и другото което, че при ниско ниво на бензин и свършване помпата не може работи нормално и така с времето стават такива неща.
Последна промяна jackass3D на 25 Дек 2011, 18:59, променена общо 1 път
- lopiko
- Кара: ///М40Б16
Колега благодаря ти за отзива но съм сигурен че помпата работи както трябва
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
А на газ пали ли ти? При мен имаше същия проблем- паля на газ и след минута и нещо изгасва и не пали нито на бензи, нито на газ. Като постои малко - 15-20 минути пали на бензин и като затопли обръщам на газ. Развии някоя свещ и виж дали е мокра- ако не е може би не отива бензин- я помпата е за смяна, я е засмукала някой боклук от дъното.
- lopiko
- Кара: ///М40Б16
Колега и на газ не пали а относно помпата прави дебит и налягане чудесно пробвал съм я
- lopiko
- Кара: ///М40Б16
Колеги май имам съмнения че колата е прехвърлила някой зъб на ангренажния ремък и това е станало може би когато ми е свършил бензина и от обратната тяга на двигателя при движението да е станала белята дано греша
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Помпата ти е работила на сухо....
А на газ пали ли ?
Да не би да се е прецакало управлението ?
А на газ пали ли ?
- lopiko
- Кара: ///М40Б16
- jakson
lopiko написа:и на газ не пали за съжаление
Според мен е изгорял предпазителя на управлението!
Закарай някой газаджия при колата ти да го смени!
Управлението команда клапан, който пуска горивото. Сега в момента не стига гориво до двигателя.
Според мен е това!
- ivopicha
Може да е и от това. На мен преди 3-4 години ми се случи същото- не пали на нищо. Отворих превключвателя и едната писта се беше стопила. Запоих я наново и всичко стана 6. Не помня каква беше причината за стопяването.
- lopiko
- Кара: ///М40Б16
jakson написа:lopiko написа:и на газ не пали за съжаление
Според мен е това!
Къде се намира този предпазител и как изглежда
- jakson
lopiko написа:jakson написа:lopiko написа:и на газ не пали за съжаление
Според мен е това!
Обикновено го слагат близо до копчето от което сменяш газ/бензин, на самия кабел трябва да е.
Незнам как и къде е сложен при теб.
Предпазителя е http://picbg.net/img.php?file=80248fc00f1248ae.jpg нещо подобно и се намира на кабела, стигащ до копчето газ/бензин
- lopiko
- Кара: ///М40Б16
jakson написа:lopiko написа:jakson написа:lopiko написа:и на газ не пали за съжаление
Според мен е това!
Колега мерси за инфото но такъв бушон няма изобщо до превключвателя
- jakson
Колега, някъде на кабела трябва да е. Най-верятно под тъблото!
14 мнения
