Проблем с оригиналната Аларма
10 мнения
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Колеги,значи Петък си я прибирам в гаража заключвам си е и чак днес тръгвам да излизам и маки не ще да се отключи натисках 4-5 минути след което си я отключих с ключа отворих и се задейства алармата почна да пищи аз отворих капака и с малкото ключе я изключих обаче започнаха да светят аварийните
заключвам е и пак си светят извесно време и спират отключвам и пак светвт направо се ядосах супер много !И сега отварям затварям все светят !
Колата ми е Е36 купе 320 производство 05.1994 и е с оригинална аларма без ЧИПС е дистанционото е в ключа с 1 копче е и при заключване стъклата се вдигат !
Въпроса ми е как да го оправя това дистанционо или от къде мога да си намеря същото без да сменям алармата (ако може де )?
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Re: Проблем с оригиналната Аларма
батерията в ключа да не е паднала? щом неиска да отключи. разкачи клемата + и изключи алармата с малкия ключ, след това закачи клемата и не трябва да мига нищо. през това време си сменяш батерията, пускаш си алармата и си ти.
- delas_328
Абе откачах птравих струвах ама шибаните мигачи пак си мигат и ме изнервят!
А относно батерията не е много стара няма 1 година ама сега ще отворя да я замеря и утре сутринта ще отида да взема една пък дано стане
Благодаря ти много !!!
!Благодаря ти много !!!
мене ми намирисва на проблем по алармата. не би трябвало да мигат като е изключена от малкия ключ. а щом и батерия си сменял значи направо при някой алармаджия да гледа тоците...
- clarcky
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: '98 e36 328i Тouring
- Мечтае да кара: e36 ///M3
И аз вчера през ноща бях във същият филм,но при мен беше батерията на дистанционното,даже лампичката му не светкаше,а батерията беше на 6-7месеца но явно от студа нещо...А аварииките ти мигат щото вътре сензорите улавят движение
Днес я смених и нещата заспаха
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- delas_328
Колеги проблема се оправи със смяна на батерията !
Обаче това дистанционно за сега работи,но понякога ми прави проблеми,надявам се за напред да си работи !
Ходих при един алармаджия ама той човека май нищо не хващаше,защото каза че не можело да се направи същото дистанционно което да работи с тази аларма ама не бил сигурен !
- batpac
- Регистриран на: 19.02.2009
- Местоположение: varna
- Кара: bmw 320+323
преди малко преминах и аз през същия филм....само дето всичко си ми бачка,,,и един авер без да иска ритна едно камъче то отскочи и цапна леко джантата ....след като се напищя пробвам да отворя не ще ...а с ключа само реагира вратата на шофера ....централното никво го няма,и като я отключа с ключа и отворя пак пищи....слагам батериии нови не реагира....да не би да трябва да я изчакам известно време ....един вид да се рестартира ....знам ли...някой да помага
ти си това което караш
- delas_328
Тея заводските аларми са голям филм
Твоята с колко копчета е ,коя година ти е колата ?
- batpac
- Кара: bmw 320+323
95г е днес я отворих пак се разпищя,дадох на контакт и един вид се рестартира самата аларма,тръгна ми и централното,но само като заключа вратата с ключа,от растояние не реагира
10 мнения
