Отново проблем с вентилатора на парното
Регистриран на: 16.03.2009
Местоположение: велико търново
Мнение от dancho318 » 27 Дек 2011, 16:06
Здравейте колеги.Въпроса ми е всички е36-ци ли имат тоя прословут таралеж защото аз на моята не видях.Колата е 92г с климатроник но стария тоя с врътките и ако няма таралеж от какво може да е следния проблем.Вентилатора на втора степен работи със скорост както и на първа степен и чак след около 10-15 минути се усилва както трябва,а преди два дена не тръгна нито една от степените.Днес сядам и стетените пак работеха но пак с проблема във втора. Как тръгнаха без да съм правил нищо незнам. Забравих да спомена че един майстор като ми видя климатроника каза че бил слаган допълнително как разбра незнам.
Регистриран на: 20.08.2010
Re: Отново проблем с вентилатора на парното
Мнение от Joro.7 » 27 Дек 2011, 16:43
Не с таралеж но е на същото място .Трябва да го семняш :)
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 27 Дек 2011, 17:00
я снимаи таблото колега(климатроника )
И ти кьде точно го тьрсиш таралежа и маистора кво ти каза ,не ти ли каза проблема .
филтьр има ли колата :?: сменявал ли си го.
Мнение от dancho318 » 27 Дек 2011, 17:21
Ами то майстора като ми го каза това тоя проблем все още го нямаше. Филтъра го сменях месец Май, а таралежа го търсих до педала на гаста като преди тава махнах кората под волана и един въздуховод който е за краката.Изчетох целия форум за таралежа и къде се намира имаше доста снимки но на моята кола не го виждам пак ще махна кората и ще кача снимки
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 27 Дек 2011, 20:28
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... sistor.htm
Mоже и да е от другата страна:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... E#p2466567
Общо взето преди феиса не е таралеж, а резистор степени на парно ако това го беше написал в търсачката щеше да ги видиш темите!
П.С:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... m#p2405213
Мнение от dancho318 » 27 Дек 2011, 21:09
Мерси много колега утре се захващам
Регистриран на: 23.09.2011
Кара: Bmw e39
Мечтае да кара: Bmw е38
Мнение от patkana1 » 28 Дек 2011, 13:06
Колеги съжелявам че ще пиша тук,но искам да споделя моя проблем със парното...На 1-ва и 2-ра степен се чува много неприяен звук,(като цвиртене),който на 3-та и 4-та степен изчезва,някой знае ли от какво може да е това:?? помагайте моля/??
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 28 Дек 2011, 13:21
Най-вероятно имаш счупена лопатка на blower unit-a, отвори отпред кутията под чистачките и виж дали шума е от него, даже без да я отваряш трябва да се чуе, навремето беше голям проблем, но вече има евтини афтермаркет така че няма страшно! Само да напиша за протокола, че не става да се лепи, два пъти го правихме на старата ми 320-ка имаше подобрение, но не се реши проблема!
П.С: Те затова и след феислифта, един път намалят бързината на въртенето при степените, и още един път я намалят при новите таралежи!
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 28 Дек 2011, 22:44
Този шум може да се дължи също и на амортизирани втулки на ротора на електромотора на вентилатора :yes:
Който проблем според мен по-скоро не се опитвай да отстраниш със смазване а със смяна на вентилатора с някой втора ръка читав!
Че със смазване кара ден до пладне ;)
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 29 Дек 2011, 3:15
patkana1 написа:Колеги съжелявам че ще пиша тук,но искам да споделя моя проблем със парното...На 1-ва и 2-ра степен се чува много неприяен звук,(като цвиртене),който на 3-та и 4-та степен изчезва,някой знае ли от какво може да е това:?? помагайте моля/??
Те колегите те хвърлиха на ново, обаче аз от опит ще ти кажа че смазването върши чудеса, пък не е като да не минаха 4 години от тогава...
Кара: Bmw e39
Мнение от patkana1 » 29 Дек 2011, 13:35
Шума не ми се струва от кутията под чистачките,а някъде вътре зад таблото....???? :dunno:
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 31 Дек 2011, 11:28
patkana1 написа:Шума не ми се струва от кутията под чистачките,а някъде вътре зад таблото....???? :dunno:
Да,зад жабката е-все едно застъргва нещо,за 5-6 оборота,като включиш първоначално парното. Не съм пипал още там.И все още не мога да намеря снимки-може би никой не е снимал тези неща,когато е разглабял.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 31 Дек 2011, 13:27
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 02 Яну 2012, 23:32
Nukem написа:http://www.dvatp.com/bmw/diy/hvac_blower/
Не съм бил настойчиво търсещ.Мерси. :yes:
