Неидва нафта към Филтара
17 мнения
- icobavareca
- Регистриран на: 28.12.2011
Здр на всички Карам БМВ 325тдс от 1 година 94 полу автоматик имам проблем с така наречената помпа в резервоара но при мен проблема е следния некачва нафта към горивния филтар вадя маркуча и въртя би трябвало да качва нафта но изобщо маркуча е празен и капка неминава но като постои малко без да въртя нищо влизам въртя и пали от първия път но в момента колкото и да въртя акомулатора пада но и капка несе вижда да минава и в последно време както си карам и изведнаж колата гасне във буквалния смисъл гасне все едно няма нафта стрелките падат на 00 и колкото и да въртя непали да неби да е от някакав филтар или да влиза въздух от някаде и да непали проблема ако е от помпата аз немисля че презден ще я припалвам.....нз вече ако някои се е сбласквал с такъв проблем ще сам много благодарен да сподели своя опит...
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Re: Неидва нафта към Филтара
Огледай кабелите около помпата отзад!
- icobavareca
Ами всичко огледах махнах седалката отворих капака има 2 букси и кабели които въртят под тапицерията напред към бушоните а надолу неми се пипа да нестане нещо щото на ГНП-то като го сваляха слагат и една скоба да държи запчатките ремаци всичко да е оптегнато да няма и пти тази помпа някаква хватка че после си е маиката.
нямали някакав филтар в този резервоар че така ще прави неможе днеска да върви и да ме остави посредата на пътя изведнаж да угасне ако има нещо запушено по тръбите или нз от задния краи несам запознат въобще иначе за 1 година сменях свещи ГНП маркучи абе сичко което може да се види при дигането на капака..
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
полу автоматик... дай да го видя - Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
Имах преди време подобен проблем.Помпата работи но когато поиска.Оказа се че плюса идва на помпата но когато се натовари тоест включи изчезва.След неуспешни опити да намеря и проследя кабела най вероятната лоша връзка беше под блока с предпазителите и релетата.Поради факта че вече ми бъха кипнали ....се отказах да го разглабям и пуснах нов кабел до отзад.Междувременно бях купил нова помпа.Препоръчвам да се мери напрежението на куплунга на резервоара при палене неколкократно да е сигурно че е помпата а не лоша връзка в инсталацията
- icobavareca
утре ще проверя кабелите и ще пиша дано да е от това
Ей няколко жокера благодарение на Динозаб ( дет не се явява вече
) , помпата отзад подкачва ако ти се включи подгряването иначе на топла колата няма сигнал до нея да работи , запали ли би трябвало да върти постоянно , ако имаш повечко от 20-на литра в резервоара ще пали и без помпа падне ли под тази стойност и не пали и гасне в движение . Повече от това няма на къде
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
icobavareca написа:...
Не пускай по няколко мнения едно след друго, изчаквай модератор да ти прегледа писанията и да ги одобри (или отхвърли). Изрично ти го пише след пускането на всеки пост, и ти продължаваш да пускаш нови и нови...
Необходима е проверка на горивния филтър.
Както и изваждане и почистване на сондата и подкачващата помпата, които се намират в резервоара.
Резервоар и бензиномери - общо устройство- DIY
Последна промяна bmw325tds на 29 Дек 2011, 11:47, променена общо 6 пъти
- Nasko_325TD
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Междодругото провери дали нямаш някой възвратен клапан.При мен не достигаше нафта до помпата.предимно зимата, като дигнах отзад седалката имаше един над помпата,отпред преди филтъра друг и на долу беше сложен някакъв филтър (мрежест от камион мисля че) .Така всичко се затормозяваше и помпата и беше тегаво да качи нафтата,докато го разгадая мина зимата + купих нов акумулатор.Другото най-сигрно измери или просто пробвай помата как работи,защото на звук може да е добре,но ако лопатките са заминали,само ще бучи и нищо няма да прави.
- Nasko_325TD
Откачаш маркуча и слагаш друг.После в една бутилка гледаш дали дава нафта!
- icobavareca
мерси почвам да проверявам 1-во помпата после кабели и този филтър които е на помпата и лопатките мерси за съветите дано да е от филтара или лопатки че другото е малко по сложно с тия кабели ще се наложи да и махам мокетите
- arr0gance
icobavareca написа:мерси почвам да проверявам 1-во помпата после кабели и този филтър които е на помпата и лопатките мерси за съветите дано да е от филтара или лопатки че другото е малко по сложно с тия кабели ще се наложи да и махам мокетите
За най-лесно ,ако самата помпа е заминала,отпред махаш маркуча преди филтъра,даваш на контакт и гледаш дали ще качи нафта,ако качи,сменяй горивния филтър.Ако не качи прегледай за какво иде реч,отзад.
- Nasko_325TD
Едва ли проблема е по инсталацията под мокета!Най често се прекъсват точно до самата букса!
17 мнения
