Колеги спирачката какво общо има с оборотите на мотора......
16 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Питам понеже нещо не е в ред с мойта,става нещо с тая кола.
Значи паля сутрин колата работи на по-високи обороти,но след това ги сваля до към 900и не иска повече докато не натисна педала на спирачката,но не силно,а съвсем леко.Само да цъкне машинката един път.
Моята е с две степени,поне така се чува.Цъка веднъж и след това още един път.
Така прави и в движение понякога.Карам си,давам си газ-осовбождавам,за да превключа на друга предавка или да спирам на светофар и хоп оборотите стоят на 900 докато натисна спирачката.
Какво става незнам.
Снощи пък карам я и почна да мени леко обороти.Пусна ли спирачката хоп закове ги на нормалните!?
Луда работа.
Да не би да се е включила някоя екстра
автопилот ли там как го наричат от компа и да се опитва да я поддържа,обаче аз като нямам - става мазало.
Какво става незнам.
Луда работа.
Re: Колеги спирачката какво общо има с оборотите на мотора......
Като я запалиш и ако е студено двигателя държи високи обороти.
Това и в книжката си го пише. Компа регулира оборотите винаги.
Моето обяснение, е че като натиснеш спирачката и ти светват две лампи по 20W отзад - компа вдига оборотите за да навакса ампеража.
Прегледай си акумулатора, сега зимата в студа пада по бързо.
- Nasko_325TD
Не не колега.Те падат до 900.Ако ще и 20 минути да работи не падат повече докато не натисна спирачката леко.
Пускам фарове реотани пак същото.
Акомулатора ми е чисто нов.
- bmwstil
- Местоположение: Казанлък
- Кара: е30
колега според мен кам сервото се орентираи защтото сервото е варзано сас марку4 на смукателните колектори !Може да пробваш ако отка4иш марку4а на сервото и да запалиш и да видиш дали щте има промяна вав форсирането на мотора
касмет
Значи като натиснеш спирачката падат още. Колко точно падат?Nasko_325TD написа:Не не колега.Те падат до 900.Ако ще и 20 минути да работи не падат повече докато не натисна спирачката леко.
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Виж дали не смуче въздух от маркуча на сервото или през мембраната на самото серво!
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Много BMW та го имат този проблем.При мен също е така,понякога като спра за момент оборотите пакдат с 100-150 и след секудна две се оправят.Не е страшно,карай си спокойно.
Точно зареди този проблем ходих на диагностика в бош и казаха ,че всичко е наред.
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
като е студена колата и аз го имам този проблем натискам спирачката и аха да загасне и сама си дига оборотите от какво е незнам , ама вече 4 години си е така и няма проблем
ако някой има представа да каже поне да знаем какво е точно причината
ако някой има представа да каже поне да знаем какво е точно причината - Nasko_325TD
Ами смених уплътнението на вакуум маркуча към сервото.Всички маркучи са сменени с чисто нови.
Как да разбера дали смуче въздух през мембраната.
- Nasko_325TD
bmw325tds написа:Значи като натиснеш спирачката падат още. Колко точно падат?Nasko_325TD написа:Не не колега.Те падат до 900.Ако ще и 20 минути да работи не падат повече докато не натисна спирачката леко.
Ами с около 100-150.
при дизела не смуче от колектора а си има вакум помпа
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
На самото серво където влиза този маркуч от вакум помпата има едно пластмасово клапанче виж дали не е дало фира и то да изпуска.
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- Nasko_325TD
Как се проверява,на компресор или....!?
- Войводата
Не и с устата може да го провериш
Би ли обяснил някой като до какво води всяка изброена евентуална причина свързана със всякакъв вид засмуквания на въздух и като как така това влияе на оборотите , че не става ясно , а само предположения без обяснениея има пък ми е интересно и на мен явлението. Като как може да се затормози дизеляка като има неплътност да речем във вкуум пътищата по друг начин казано. Наско , супер се вживяваш бе пич , да не караш самолет , ела да се дръпнем с мойто малкото ТДС-че та да то доде самочувствие с колата
. Кат си мислиш това за темпомата дръпни му буксата на стоп машинката и виж ша ли ги мени оборотите или цъ , поне ще си изясниш има ли връзка това с компа , нали зацепваш за кво иде реч ( ей сега ми хрумна иначе да съм го пробвал че и на мен така ми прави нъл знайш ). И ела да я повозя твойта колица ей така за сравнение да видим може да ми хрумне нещо , на приятелски начала , че направо мъка все чета ( ей има и рима
16 мнения
