Моля за съвет колеги
15 мнения
- repibg
- Регистриран на: 29.12.2009
- Кара: E60 M5
- Мечтае да кара: F117a Stealth
- Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
поради силният валеж тази вечер ми се случиха много проблеми.
1.При тръгване ми се счупи дясната чистачка пък валеше като из ведро.както ида е ,повдигнах я да не стърже на стъклото.
2.Поради неописуемите огромни локви-язовири докато наближа до дома си проси плувахме.
единият от ремъците взе да свири,ламбдата се намокри а стресът от нея по кръстовищата не мога да го опиша.гасне не пали,га запали не може да тръгне или тръгва но никаква мощ.
3.поради шума от ремъка спрях в дясно на една улица и реших да отворя капака на мотора да видя.по дяволите значи,,,,
беше тъмничко и не видях че дясната чистачка е повдигната и когато повдигнах капака на мотора тя се затегна и с сила се удари на стъклото,понеже нямаше чистачка се удари направо металната част на стъклото и го напука.сърцето ми се сви,не е за говорене.
та желая съвет от вас,
как мога да изолирам ламбдата от вода.?има ли с нещо да я намажа така че да издържи на 400 градуса.
за стъклото какво мога да направя?напуканото започва там от където металната кука опира на стъклото и се разделя нагоре на три линии по 20 см дължина нагоре.стана като цвете.
ако е за смяна какво щв ми предложите?В Кърджали съм.
беше тъмничко и не видях че дясната чистачка е повдигната и когато повдигнах капака на мотора тя се затегна и с сила се удари на стъклото,понеже нямаше чистачка се удари направо металната част на стъклото и го напука.сърцето ми се сви,не е за говорене.та желая съвет от вас,
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Re: Моля за съвет колеги
Стъклото го сменяш, надявам се каското да ти покрие щетата (ако имаш каско).
А ламбдата не би трябвало да създава проблеми дори и да се намокри... А чак да гасне и да не пали
Да не е влезнало вода при датчици, свещи?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
И на мен ми се случи абсолютно същото нещо,но стъклото не ми пострада.Наистина много неприятно беше,та се замислих за това..viewtopic.php?t=42240
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- repibg
- Кара: E60 M5
vladi_a_i написа:И на мен ми се случи абсолютно същото нещо,но стъклото не ми пострада.Наистина много неприятно беше,та се замислих за това..viewtopic.php?t=42240
здр,
тази кора и аз я имам.,но локвите бяхо поне 30см и като си в движение се надигат поне до 50см.какво ли може да се намокри.стартера въртеше поне 20 секунди.,и така на 2пъти палеше.за свещите не съм сигурен щото много валеше и беше тъмно.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
На моменти колата в движение въобще не ми даваше да я форсирам,давам газ тя глъхне,на моменти се оправя
,датчика на коленовия вал всичко беше мокро при него-дали омасяваше,че нали е на магнитни импулси и мешаше
.Даже докато бях с пуснати чистачки и ремъка беше понамокрен скороста им намаляваше и посвирваше..но палеше без проблем и сега е вече суха щот излизах на два пъти и сега няма помен от проблема,та затова ще мисля за кора отдолу
.Даже докато бях с пуснати чистачки и ремъка беше понамокрен скороста им намаляваше и посвирваше..но палеше без проблем и сега е вече суха щот излизах на два пъти и сега няма помен от проблема,та затова ще мисля за кора отдолу БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
- repibg
- Кара: E60 M5
Smoocki написа:с какъв двигател си ?
вярно, извинете.от случките забравих.
мотора М43Б16 95г.
- Smoocki
По скоро се е намокрила буксата и електрониката мисли ,че не работи подгрева на сондата .За датчика на коляновия вал -не би трябвало да се влияе от водата в часта при шайбата .
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Smoocki написа:По скоро се е намокрила буксата и електрониката мисли ,че не работи подгрева на сондата .За датчика на коляновия вал -не би трябвало да се влияе от водата в часта при шайбата .
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
Точно това е станало.
vanka7a написа:А ламбдата не би трябвало да създава проблеми дори и да се намокри... А чак да гасне и да не пали![]()
Колега филма е голЕм, мани... Играл съм в него главна роля
Към колегата с темата - откачи буксата да изтече водата, остави я малко да поизсъхне и си ок, ама до другия порой... Иначе погледни отдолу и измисли с какво да я увиеш цялата букса, импровизирай, все ще ти дойде нещо на акъла.
repibg написа:как мога да изолирам ламбдата от вода.?има ли с нещо да я намажа така че да издържи на 400 градуса.
Буксата, колега, не самата сонда на тръбата!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Опаковай си буксата в термо шлаух. Самата сонда вижда толкова зор в генерацията, че малко вода и е последния проблем.
- repibg
- Кара: E60 M5
Благодаря Ви колеги,
ще изолирам буксата на ламбдата.
За стъклото ще ходя да ми надраскат кръкчета да не продължава да се пука.
- Ivelin
- Регистриран на: 26.02.2007
- Местоположение: Англия
- Кара: E36 Touring 320i
Колега,каквото и да изолирваш там, другия път недей гази с Е60 М5 с мотора М43Б16 във вода дето се дига на 50 см, да не се наложи да оставяш колата там.
Все пак не е предвидена за такива водни препятствия машината.
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
repibg написа:.....
Стъклото може и да се залепи,но не знам колко дълги са пукнатините.
Ако са много дълги ще струва скъпо,за това по-добре ново или втора ръка от форума.
- yovko90
- Регистриран на: 7.01.2012
- Кара: BMW M43B18
- Мечтае да кара: BMW 650i 2012
- Детайли за колата: BMW e36 m43 318i 1994g. Black
Здравей колега.Буксата на Ламбда сондата е закрепена с здрава резба,през която не ми се вярва,че може да премине вода и евентуално да и нанесе някакви щети.При мен проблемите бяха подобни.Нямах мощност при подаване на газ колата заглъхваше и изгасваше.Сменях ламбда,филтър,свещи и правих многократни компютърни диагностики,но проблема си оставаше и всеки си повдигаше рамото и казваше,че не знае какво става.Най-накрая закарах колата при едни "газкаджии",които разбират само от механика и грам на идея си нямат от електроника и те установиха,че компресията на един от буталата е с налягане 5 атмосфери,което е много малко другите три бяха между 10.5 и 11.Оказа се,че имам повредени сегменти(дали счупени или нещо друго не знам) и затова колата губи мощност и лъже ламбда сондата като не може да изгори бензина.Направо ми се реве,защото ремонтът ще струва близо 1000лв.
15 мнения
