Странен проблем с ABS
18 мнения
- alexanderkirow
- Регистриран на: 20.05.2011
Паля колата и докато карам няма проблеми АБС лампичката не свети минавам през дупка и хоп лампичката светва, гася колата в движение и паля на ново лампичката угасва до следващото минаване през дупка.Това почна да го прави като се застуди време иначе преди това нямах проблеми , незнам дали е от времето , но ми направи впечатление може да бъркам незнам.Колата е М43Б16 компакт 95г
- iskamdatikaja
- Регистриран на: 18.02.2010
- Кара: колело
- Мечтае да кара: каруца
Re: Странен проблем с ABS
alexanderkirow написа:Паля колата и докато карам няма проблеми АБС лампичката не свети минавам през дупка и хоп лампичката светва, гася колата в движение и паля на ново лампичката угасва до следващото минаване през дупка.Това почна да го прави като се застуди време иначе преди това нямах проблеми , незнам дали е от времето , но ми направи впечатление може да бъркам незнам.Колата е М43Б16 компакт 95г
Ами или някой датчик ти се ебава или е заминал ... при мен също имаше наличие на тва присветване, но от самосебе си се оправи поне за сега
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Отиди на диагностика да се види кой датчик е виновен. После провери дали е добре свързан, дали кабела му е закъсан, а ако всичко му е ок - значи е заминал
- alexanderkirow
а това нещо не го прави винаги да не да стане да отида и да и за проклетията да си е добре АБС-а
- Dirty M5 driveR
Пропуснах да уточня, че трябва да гледате живи данни, т.е. в движение.
- alexanderkirow
Може ли да ме насочите към даден (разбиращ) човек не само да ми вземат парите
- Dirty M5 driveR
Колегата Napsters, Dimitroff също май е от София. Все някой трябва да помогне (надявам се).
- patkana1
- Регистриран на: 23.09.2011
- Кара: Bmw e39
- Мечтае да кара: Bmw е38
Имах абсолютно същия проблем-проблема беше в датчика на сервото-струва към 30 лв 2-ра употреба и се намира,точно на сервото,проблема е в това според мене на 90%
- alexanderkirow
patkana1 написа:alexanderkirow написа:Паля колата и докато карам няма проблеми АБС лампичката не свети минавам през дупка и хоп лампичката светва, гася колата в движение и паля на ново лампичката угасва до следващото минаване през дупка.Това почна да го прави като се застуди време иначе преди това нямах проблеми , незнам дали е от времето , но ми направи впечатление може да бъркам незнам.Колата е М43Б16 компакт 95г
На диагностика излезнали ти ? или как точно откри проблема че е там ?
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Първо трябва проверка на релетата и бушоните, после добра диагностика. Ако някой датчик или клапан се е губил се записват грешки и те се виждат докато някой не ги изтрие.
- alexanderkirow
Значи на хубава диагностика ще излезне проблема дори и докато се прави диагностиката и АБС реши да се прави на интересен и да си трае ?
- ayaks90
- Регистриран на: 17.06.2011
- Кара: E60 528xi
- Мечтае да кара: M10
- Детайли за колата: Panda
alexanderkirow написа:Значи на хубава диагностика ще излезне проблема дори и докато се прави диагностиката и АБС реши да се прави на интересен и да си трае ?
Еми точно преди диагностиката мини през една дупка дасе появи проблема и иди така на диагностика щом имаш страхове че проблема щесе скатае.
ayaks90 написа:alexanderkirow написа:Значи на хубава диагностика ще излезне проблема дори и докато се прави диагностиката и АБС реши да се прави на интересен и да си трае ?
Нищо няма да се скатае, може майстора да си примълчи заради незнаене, но това е друго...
18 мнения
