Предницата
6 мнения
- vortex29
- Регистриран на: 21.01.2010
- Кара: e46 328i
- Мечтае да кара: F22 M240i
Предницата
Проблема ми е малко комплексен и въпреки че отчасти има писано създавам нова тема. От много време при спиране тресе волана. Сменяни са лагери 3 от 4 ( само отпред в дясно не е сменен). На скоро са сложени нови накладки и 4 чисто нови зимни гуми бриджстон близак лм30 на стандартни стоманени джанти очевидно в нормално добро състояние (без кривини). Тресенето така и не изчезна а на скоро след смяната на гумите и спирачките се появиха някои странни неща. При спиране волана дърпа леко на ляво, не се усеща но ако е пуснат се вижда. При въртене на място и при ниски скорости при големи ъгли (1 оборот или повече) в посока надясно се чува едно силно скърцане като метално. Това става не винаги и по-често след продължително каране. При преминаване през неравности има прискърцване и леко потропване и се чува подобно такова тропане при подаването на спирачка. Това е, ако има въпроси за подробности ще съм готов да обяснявам. Благодаря предварително.
e36 318i - sold, e39 530i - sold, e46 328i
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re: Предницата
Проблема при спирането може да е комплексен. Тресенето при спиране, може да е от нужда на реглаж. Относно виенето при завиване, виж си хидравликата, хидравличната помпа. Има ли масло и т.н.
- vortex29
- Кара: e46 328i
Re: Предницата
Много благодаря за бързия отговор. Довечера се захващам пък ще видим какво ще открия. Може да направя някои друг клип на симптомите.
- arsenal
- Регистриран на: 11.11.2010
- Местоположение: сомалия
- Кара: мотокара
- Мечтае да кара: на бензин
Re: Предницата
ти си сменил накладките но може и да имаш крив диск ,а може и някои заминал шарнир
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Предницата
Отиди в добър сервиз да ти направят диагностика на предницата - шарнири, носачи, биалетки (тропат характерно), тампони на макферсъна (да установят и дали лагерчетата не са заминали).
- vortex29
- Кара: e46 328i
Re: Предницата
Само да поясня, аз се намирам във Гилдфорд, Англия, което малко усложнява нещата. Преди малко ходих на един майстор и ми каза че е за смяна на носач. Свестен сервиз ми изглеждаше. Каза че вероятно е "ball joint" ама най-добре да се смени целия носач. Очаквах да ми обяви някаква космическа сума но след като звънна на доставчиците си ми каза със всичко е един ден и 180 паунда (420 лева). Та в момента трябва да реша дали е приемливо тъй като имам ходене към България март месец.
6 мнения
